4078 NOR GATTER
Serverzeit: 28 10 2026  04:22:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
4078 NOR GATTER
BID = 927981
Jum
Zur Homepage von Jum ICQ Status
http://pinout-circuits-images.dz863.com/32/CD4078BMS.jpg
Guten Abend sehr geehrte Experten:),
Ich verstehe schon wieder nicht was ich falsch gemacht habe
Wie auf dem Bild habe ich von pin 2 bis 4. Pin zusammen verbunden. Wenn ich eine Pin oder vier (ausser 1 und 13) unter strom stelle geht der licht nicht aus :S was mache falsch???
Vielen vielen dank für jede antwort
Lg jum
BID = 927982
was mache falsch???
Bei CMOS-Schaltungen musst du ALLE Eingänge an einen definierten Logikpegel anschliessen - und das sind bei diesem Typ immerhin acht Stück.
Je nach Funktion sind unbenutzte Eingänge also mit Vss, Vdd oder einem anderen benutzten Eingang, evtl. auch mit einem unbenutzten Ausgang zu verbinden.
Die Eingänge der CMOS-Schaltungen sind derartig hochohmig, daß sie ohne solche Verbindungen ein beliebiges Potential annehmen, und das kann sich sogar ändern, wenn du mit einem Kugelschreiber o.ä. aus Plastik in die Nähe kommst.
P.S.:
Man soll sogar die Eingänge von unbenutzen Gattern auf definierte Logikpegel legen, weil die ICs sonst einen hohen Ruhestrom ziehen können, wenn die Eingänge sich im Übergangsbereich zwischen H und L befinden.
Manche Typen können dadurch sogar beschädigt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Jun 2014  4:08 ]
BID = 927983
Jum
perl hat am  5 Jun 2014 03:57 geschrieben :
P.S.:
Hallo Perl, Danke das du zeit genommn hast und mir geholfen hast:)
Ich dachte man muss nicht die schwebende pins sn masse verbinden.
Vielen Dank Perl
Lg Jum
© x sparkkelsputz        Besucher : 193749155   Heute : 7954    Gestern : 36306    Online : 437        28.10.2026    4:22
