3V zu wenig, was nu?
Serverzeit: 25 11 2026  04:52:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 99635
Baylon
Habe im Auto zwei Lampen an die Innenbeleuchtung angeschlossen. Problem: wenn ich die Lampen an mache, geht die Leuchtkraft voll in den Keller. Habe mal gemessen, es sollten 12V sein, sind aber in Betrieb nur noch 9V. Kann nicht einfach an die Batterie gehen, da die Lampen beim Öffnen der Tür angehen sollen. Was kann ich tun, um den Strom wieder etwas zu verstärken?
BID = 99642
Makersting
mmmh. Wieviel Leistung haben denn die zusätzlichen Lampen zusammen?
BID = 99667
Her Masters Voice
Moin Moin.
Wie hast du denn die Lampen angeschaltet? In Reihe oder parallel? Und wie mein Vorredner schon bemerkte wäre auch die Leistung der Lampen interessant.
Tschüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512786   Heute : 6742    Gestern : 22653    Online : 534        25.11.2026    4:52
In 433 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.063264131546
