3pol. Piezo+Alarmton?
Serverzeit: 04 11 2026  16:42:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 60406
Matthias1172
Ich habe die Schaltung jetzt aufgebaut, sie funktioniert, nur es zu leise für meine Alarmanlage, kann man das auch lauter machen? Und, bis wieviel Volt kann ich die Schaltung betreiben?
BID = 60417
Das wird weniger ein elektrisches als ein akustisches Problem sein.
Die Anpassung der Piezoscheibe an die Luft ist zu schlecht.
Dadurch findet keine gute Energieübertragung statt.
Da ist Experimentieren angesagt.
Du konntest z.B. versuchen den Schwinger an verschiedenen Stellen des Gehäuses anzuklemmen (nicht mit weichen Klebstoffen, die dämpfen), oder auf eine Papp- oder Styroporplatte zu montieren, oder in einen zur Frequenz passenden Hohlraumresonator einzubauen, so wie es bei den käuflichen Sirenen etc. gemacht wird.
Auch die richtige Auswahl der Frequenz kann sehr viel bewirken. Dazu am besten den Generator regelbar machen und das in Frage kommende Frequenzband durchjaulen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Mär 2004 19:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187038   Heute : 36239    Gestern : 65408    Online : 619        4.11.2026    16:42
