3pol. Piezo+Alarmton?
Serverzeit: 04 11 2026  16:58:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 59009
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
lol bitte nicht, dann war die arbeit umsonst *sigh*
BID = 59014
Matthias1172
Welches Teil... also ich arbeit eigentlich immer mit Gleichstrom
BID = 59028
@QuirinO: das ist das Leben.
@hias: Es steht doch bestimmt etwas auf dem Quietscher drauf.
Wie wäre es, wenn du uns das mal verrätst.
BID = 59030
Matthias1172
nein, da steht nichts drauf. Ich weiß nur das er 3 Anschlüsse hat und aus einem feuermelder kommt und das er SEHR laut ist.
BID = 59236
Matthias1172
Funktionier die Schaltung jetzt so, wie ihr sie mit gezeigt habt? oder warum kommt keine Antwort mehr? Ich möchte das bald bauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matthias1172 am 12 Mär 2004 19:57 ]
BID = 59242
QuirinO
Versuch doch bitte erstmal bevor du dir die mühe machst und ne Schaltung aufbaust, den Buzzer an Gleichstrom zu betreiben...
hierzu wären natürlich Informationen über die richtige anschlusspolung günstig...
steht da wirklich garnix drauf? kein+, kein - kein garnix???
mit einem normalen Piezo wird diese schaltung das tun was sie soll, ja... in deinem konkreten fall musst du das mit der gleichspannung erst ausprobieren, denn wenn da schon eine Schaltung integriert ist, so wie es Perl vermutet, dann kannst du dir die eine hälfte der schaltung nämlich komplett sparen...
probier das doch bitte mal aus
einfach spannung zwischen 2 pins des Buzzers anlegen...
Sag uns dann doch bitte ob du da schon nen ton vernehmen kannst...
ob du damit was beschädigst kann ich leider nicht sagen... da sollte glaub ich Perl noch ein wort dazu beitragen...
Und der Meister kanns kaum glauben,
Auch mit dem Hammer kann man Schrauben.
BID = 59245
Matthias1172
nein, denn es ist ja nur der Piezo, keine Schaltung oder so. Denn ich will ja nicht den ganzen feuermelder als Alarm benutzen, das ist zu groß. Es ist nur der Piezo mirt 3 anschlüssen
BID = 59247
Matthias1172
Hier ist mal ein Bild des Feuermelders:
Das schwarze Kabel ersetzt nur den vorhandenen taster.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matthias1172 am 12 Mär 2004 20:05 ]
BID = 59248
Es ist nur der Piezo mit 3 anschlüssen
Zur Klarstellung:
Ein etwaiges Gehäuse ist im wesentlichen ein Resonanzkörper.
Darin befindet sich ein dünnes Messingblech, das mit einer Piezokeramikscheibe verklebt ist. Das ganze ist nur etwa 0,5mm dick.
Damit dieses Piezoelement schwingt, muß es eine tonfrequente Wechselspannung bekommen. Das leistet die obige Schaltung.
Da aber in dem Gehäuse noch eine Menge Platz ist, haben einige Hersteller die Schaltung zur Tonerzeugung mit hineingebaut. Dann braucht man nur noch eine Gleichspannung anzulegen und der Krach geht los.
Wir haben den Verdacht, daß du ein derartiges Teil hast.
Ein "nacktes" Piezoelement mit 3 Anschlüssen sieht so aus:
P.S:
Nun hat sich das überschnitten. Du kannst also die von QuirinO gepostete Schaltung benutzen.
Den Draht für die kleine Elektrode brauchst du nicht anzuschließen.
Und: Löte nicht an der Scheibe, sondern laß die originalen Drähte dran, das Material ist hitzeempfindlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Mär 2004 20:30 ]
BID = 59250
Matthias1172
Ja, genau das ist das Teil, also benutze ich die obere Schaltung. danke an alle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matthias1172 am 12 Mär 2004 20:33 ]
BID = 59251
Matthias1172
Oh, ich merke gerade, ich bin um 1 Stern höher, naja, ob man mich als Fachmann bezeichnen kann? Ich kenne die Grundlagen, aber in 2 Jahren hab ich meine schule abgschlossen dann bin ich vieleicht soweit.
BID = 59281
QuirinO
Schön das ich helfen konnte und danke an Perl für die hilfe...
Wenn deine schaltung fertig ist kannst du uns ja mal bescheidgeben ob, und wenn ja,wie gut es geklappt hat, rein interessehalber...
BID = 59294
Matthias1172
Ja mach' ich, aber erst muss ich mir noch die 2 NE555 besorgen, hab keine mehr vorrätig.
Danke nochmals an alle die mir geholfen haben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matthias1172 am 13 Mär 2004 10:03 ]
BID = 59296
Lötfix
Eventuell geht das auch mit einem NE556, da sind 2 NE555 in einem IC.
mfg Lötfix
BID = 59327
Ja, das hatte ich QuirinO auch schon gesagt.
Was das schönste dabei ist:
Den NE556 findet man u.U. im PC-Schrott. Er war dort als ADC für den Game-Port eingesetzt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187102   Heute : 36303    Gestern : 65408    Online : 558        4.11.2026    16:58
