3 sek. Signal bei Dauerimpuls?
Serverzeit: 25 11 2026  13:30:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 544106
Razor90
Ich suche eine Möglichkeit trotz Dauersignal (12V), welches von einer Fernbedienung aktiviert, bzw. deaktiviert wird, eine Hupe für nur 3sek zu schalten. Habe mir nämlich eine Fernbedienung gekauft die beim Aktivieren ein Dauersignal aussendet. Jetzt will ich an dieses Dauersignal eine SHupe anschließen, jedoch nur exakt 3 sek lang. Diese drei Sek lassen sich mit der Hand leider nicht so gut schalten. Vielleicht wisst ihr ja wie man aus einem Dauersignal ein Signal für 3 sek machen kann....Hab schon gehört es würde mit nem flip flop funktionieren, weiß allerdings nicht was das ist, bzw. wie das funktioniert.^^
Razor
BID = 544108
Rial
Das Suchwort bei Gockel ist :
NE555
BID = 544130
Wo soll diese Hupe denn eingesetzt werden?
BID = 544151
Razor90
die hupe soll ganz normal ohne weitere bewandnis eingesetzt werden...wie schließt man so ein ne555 an und wie stellt man dies auf die richtige zeit ein??? mfg
BID = 544160
Schaltungsbeispiele, Formeln, Datenblätter... Google ist dein Freund.
http://www.google.de/search?hl=de&a.....meta=
Probleme gibt es nur wenn das ganze im Auto eingesetzt werden soll da da die Spannung alles andere als stabil ist und das IC die Spannungsspitzen im KFZ-Netz nicht mag. Außerdem würde es da auch zu Fehlauslösungen kommen. Da das aber eh gegen geltende Regeln verstoßen würde brauchen wir da ja nicht weiter drauf eingehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Aug 2008 21:07 ]
BID = 544181
Razor90
Okay...Danke schonmal. Hab jetzt leider nicht so viel Ahnung. Was müsste ich denn machen, dass von dem Dauerimpuls 12V die Hupe nur 3 sek tutet? Ich weiß leider nicht wo ich was richtig anschließen muss....könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen? welchen ne555 brauch ich da und wo wird was konkret angeschlossen? Hab jetzt schon soviel erfahren, dass die Zeit irgendwie über einen Widerstand und einen Kondensator eingestellt wird. Aber was ich da genau brauch weiß ich leider net
BID = 544189
Google findet mehr als 100000 Seiten zum NE555, die Schaltung ist im Datenblatt beschrieben, was willst du denn noch?
Dann mal ein Link von über 1500 zum Monflop... Achja, im Forum gibt es auch noch mal so knapp 200 Treffer...
http://www.themt.de/el-0230-time-49.htm#mon1
BID = 544259
Das Zauberwort dieser Schaltung lautet "Einschaltwischer".
Wenn Du ihn nicht selber stricken kannst, gibts ihn auch fertig zu kaufen.
Eine Hupe "ganz ohne weitere Bewandnis" einzusetzen, kann übrigens auch außerhalb von KFZ unzulässig sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523125   Heute : 17115    Gestern : 22653    Online : 291        25.11.2026    13:30
