380V auf 230V umbauen (Steinmetzschaltung?)
Serverzeit: 18 11 2026  12:30:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1026935
Da würde ich eher den Motor auf Dreieck Umklemmen (das musst du eh tun) und einen Frequenzumrichter verwenden. 230V *2,3A *3 = 1600 W Somit erzeugst du für den Motor ein echtes 230V Dreiecksnetz und nicht ein eierndes Drehfeld ! Steinmetz ist Technik von vor 30 Jahren und hat eben echten Leistungsverlust zur Folge!
BID = 1026937
Stefan Lutz
Hmh, das wird dann aber die etwas teurere Variante, oder???
Welchen Frequenzrichter würdest Du denn dann empfehlen?
Macht das auch Sinn, wenn ich die Maschine nicht regelmäßig nutze und diese auch nur für den Hausgebrauch läuft, oder tut's dann auch die Steinmetz-Variante?
BID = 1026938
zB http://www.ebay.de/itm/Frequenzumri.....51949
Preisklasse zwischen 100 und 300 Euro und bei Inkaufnahme Leistungsverlust liegst du da bei Steinmetz bei max 100 Euro
BID = 1026939
Stefan Lutz
Hmh, so 100%ig bin ich noch nicht davon überzeugt - dann habe ich noch so'n Teil rumstehen...
BID = 1026940
Nicht ganz
Einen FU für eine Brotschneidemaschine würde ich auch nicht für sinnvoll erachten.
Die angegebene Stromaufnahme lässt auf eine Nennleistung von 0,75kW schließen. Mit einem 50µF Kondensator (nur grob übern Daumen gepeilt) sollte der laufen.
http://www.ebay.de/itm/Kondensator-.....ddgMg
Wenn nicht, ist eine Fehlinvestition von 10€ noch zu verkraften, und der Kondensator lässt sich u.U. für ein Projekt in der Zukunft verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Sep 2017 21:29 ]
BID = 1026941
Achja 230 V *2,1A *3 sind genau 1449VA und wen ich da einen cosphi von 0,8 annehme gibt der Motor max 1159 W an der Welle ab . das dürfte bei deinen geschätzten 0,75 kW doch etwas weiter entfernt sein! Bei diesem Motor sollte der Phasenschieber schon eher im Bereich von 100 bis 120 µF liegen !
BID = 1026943
Und seit wann berechnen wir die Leistung so?
Stimmt, P=31/2*380V*1,3A*0,8*0,8=550W sind realistischer.
Damit reichen dann schon 35..40µF.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Sep 2017 21:44 ]
BID = 1026944
Denk mal nach ! In deiner Rechnung stecken 2 Fehler !
BID = 1026948
Och nee Edit nicht mehr möglich .
Deshalb Neu ! Stimmt ich bin von der Falschen Formel ausgegangen und habe den Verkettungsfaktor übersehen. Die richtige Formel P= SQR3*U*I*cosphi
Probe : 1,73*380 V *1,3A*0,8= 684W
1,73*230V*2,1A*0,8=668W die geringen Unterschiede in der Leistung sind Rundungsfehler
Somit hat der Motor eher die von Offroad angegebenen 0.75 kW und da reicht ein Phasenschieber von 40 bis 50 µF aus .
Mich machte in Deiner Formel die 2 mal vorhandenen 0,8 stutzig und 3 hoch 0,5 sind nun mal Wurzel 3 Deshalb Entschuldigung man sollte nie so schnell ohne genaueres Nachdenken Schreiben.
BID = 1026960
Leistungsfaktor und Wirkungsgrad.
Genau. Schön, dass wir das klären konnten
BID = 1026961
Stefan Lutz
Okay, und womit läuft sie Maschine Eurer Meinung nach ruhiger??? Soll ich lieber nen 40er oder 50 nehmen???
Vielen Dank!!!!
BID = 1026963
Faustformel 70µF für 1 kW und 70 :4= 17,5 >>> 70-18= 52 deshalb 40 -50 µF Da diese Kondensatoren rund 10 % Toleranz haben bist du mit 50 µF gut beraten. Besser etwas mehr als zu wenig. Bleibt trotzdem der Leistungsverlust von rund 1/3 !
BID = 1026964
Da wirst du keinen großen Unterschied merken, außer, dass der größere Kondensator etwas teurer ist.
Aufgrund der Phasenverschiebung hebst du Spannung und Strom in der "gesteinmetzten" Wicklung an.
Viel hilft in dem Fall nicht viel. Ein zu großer Kondensator kann den Motor auch beschädigen.
Von daher kannst du es mal mit 40µF probieren.
BID = 1026979
Stefan Lutz
Super - Ihr seid S P I T Z E - vielen lieben Dank für Eure Hilfe!!!
Stefan
BID = 1027708
:andi:
"Bring das vorbei, wir machen das für 100 Euro" wäre dein bester Fall gewesen! Dann trägt er die Verantwortung. Der Kondensator kostet schon 20. Dann noch die Arbeitszeit und die gesetzlich vorgeschriebenen Messungen, wer macht die? ... Erst Recht, wenn die Maschine gewerblich genutzt wird sind die dringend erforderlich. Dieses Riesending wirst du ja kaum privat brauchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  6 Okt 2017 11:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337445   Heute : 7014    Gestern : 12669    Online : 426        18.11.2026    12:30
