2x12V in Serie laden
Serverzeit: 16 11 2026  19:22:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1006825
anm
Bei einem landwirtschaftlichen Gerät sind 2x12V Batterien (je 230Ah) verbaut. Das Ding ist 30 Jahre alt, funktioniert aber noch ohne Probleme.
Es handelt sich um einen kleinen Radlader, der außschließlich elektrisch angetrieben wird. 2 Stufen für Fahren, Hydraulikpumpe für Heben/Senken der Schaufel...
Die Batterien sind hinüber und es werden neue verbaut. Diese werden unterschiedlich belastet, da die 1. und 2. Fahrstufe entweder nur eine oder eben beide Batterien verwendet. Geladen wurde bisher über Konstantspannung mit beiden Batterien in Serie - meiner Meinung nach nicht gut.
Was wäre hier sinnvoll zum Laden? Batterien trennen und getrennt mit 2 Ctek's laden? Alternativ mit einem Lader mit 2 getrennten Ausgängen. Oder gibt's eine sinnvolle Alternative?
lg Andi
BID = 1006839
Wenn die Batterien gleichmäßig belastet werden, ist das kein Problem. Wie der Name Batterie schon sagt, sind da auch mehrere Zellen vorhanden
Galvanisch getrennten, ja, das ginge. Zusammen laden würde ich sie nicht.
BID = 1006847
2 neue Akkus +2 Batterieladestecker + 4 Batteriebuchsen +etwas Arbeit und 2 Ladegeräte und du kannst deine Akkus optimal laden und evl auch die beiden Akkus wechselseitig als Akku 1 oder Akku 2 verwenden.
An jeden Akku kommt ein Batteriestecker und an jedes der beiden Ladegeräte eine Batteriebuchse an das Fahrzeug kommen die Beiden anderen Batteriebuchsen entsprechend verschaltet!
BID = 1006868
rasender roland
anm hat am 30 Nov 2016 16:00 geschrieben :
Das Ding ist 30 Jahre alt, funktioniert aber noch ohne Probleme.....
...Geladen wurde bisher über Konstantspannung mit beiden Batterien in Serie - meiner Meinung nach nicht gut...
lg Andi
Wenn es 30 Jahre funktioniert hat kann es ja so schlecht nicht sein.
Neue Batterien rein und gut.
Rasender Roland
BID = 1006891
Ich bezweifle das.
Hast du den Schaltplan von der Maschine?
BID = 1008665
anm
Nein, leider kein Schaltplan vorhanden. Allerdings hat mir das der Hersteller gerade eben so bestätigt, dass bei Fahrstufe 1 nur eine Batterie belastet wird.
In Serie laden halte ich dann für eher kontraproduktiv. Lt. Batterietest ist eine Batterie vollkommen hinüber, die andere ist noch etwas besser...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315783   Heute : 10562    Gestern : 12485    Online : 473        16.11.2026    19:22
