2 trafos benutzen (ein Normalen und ein SNT)
Serverzeit: 18 11 2026  04:50:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 938841
marcboettger1
Hallo marcboettger1
Also halihallo
Ich hab eine frage
also ich brauch für eine bestimmte schaltung mal ebend eure hilfe
es geht sich darum das ein verbraucher 12 volt braucht (ein ic der ne555)
und der andere 24 volt.
so habe einen eisenkerntrafo und ein snt
das snt kann 12 volt diesn soll für den ic genuzt werden da er nur 15volt ab kann. der andere hat 24 volt. und wollte fragen ob ich beides nutzen kann zusammen (will nur die mass beider nutzen . also ob ich die masser beider stromquellen problemlos z8usammen tuhen kann.
Grus marc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcboettger1 am 22 Sep 2014 16:02 ]
BID = 938843
123abc
Drei
BID = 938844
Hallo Neuling,
ich gehe mal davon aus, daß Du die Forenregeln gelesen hast; falls nicht, hole das bitte nach und Du wirst eine "Anwort" auf deine Frage finden.
BID = 938869
nabruxas
Monitorspezialist
... für eine bestimmte schaltung
Die was macht?
Poste mal die Schaltung!
Wenn es für Dich kein Problem darstellt, dann wären verständliche Sätze auch ziemlich hilfreich!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 22 Sep 2014 20:04 ]
BID = 938873
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
(abgesehen davon, daß der Text nur sehr schwer lesbar ist, glaube ich, daß bald ein Schlosser naht...)
Auch wenn Du die Formulierung "ich will Hochspannung erzeugen" geschickt per Edit wieder herausgenommen hast -
sie wurde aber schon gelesen und registriert (und das bestimmt nicht nur von mir!)
(Peter, Du warst zu schnell. Erstmal 30 Minuten warten... )
Zwei
Edit: GEBRÜLL gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 22 Sep 2014 20:34 ]
BID = 938879
Sauwetter
Verwarnt
O.T.
Gelöscht nach dem Motto: Wärst Du doch in Düsseldorf geblieben. Von "Dorthe"!
BID = 938891
powersupply
Bei der Art von Fragestellung halte ich es sogar für den TE schwierig mit KleinNiederspannung zu arbeiten.
Der "Klein" wird sicherlich nicht wollen
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 22 Sep 2014 21:14 ]
BID = 938894
Wodurch bestimmt?
BID = 938912
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
nabruxas hat am 22 Sep 2014 20:03 geschrieben :
Die was macht?
...also bitte, mit Schaltplan und einer verständlichen leserlichen Fragestellung könnt ja jeder das Rätzel lösen, da muss man halt um die Ecke denken...
BID = 938918
Sauwetter
Verwarnt
Darum bist Du bei der Wortkette nie dabei, weil "Rätsel" schreibt man normal ohne "z"!
BID = 938930
Primus von Quack
Unser Primus :)
...Glückstrumpf Du hast IHN gefunden
BID = 938931
nabruxas
Monitorspezialist
HeHe! Das "doppelstumme Vogel-Z" hat er nicht entdeckt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332538   Heute : 2090    Gestern : 12669    Online : 1010        18.11.2026    4:50
In 594 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.084037065506
