2 Stromquellen gleichtzeitg für ein Gerät, geht das?
Serverzeit: 24 11 2026  15:09:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 861142
tertius
Den Strom kenne ich selbst nicht
Es soll so kleine Kästen geben, den den messen können.
In einem meiner letzten Beiträge habe ich geschrieben das dass Gerät schon verbaut ist. Soll heißen ich komme sehr schwer dran zum messen. Werde das aber machen sobald es sich ergibt.
Habe mal eine Skizze erstellt beider Theorien. Was meint ihr dazu? Der Motor dient nur als Stellvertreter für das Spielzeug und die 2 AA Batterien stehen für 3 Mono die im Spielzeug sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tertius am  5 Dez 2012 12:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tertius am  5 Dez 2012 12:32 ]
BID = 861143
BjörnB
In Variante 1 sollte den Hauptbatterien auch noch eine Diode spendiert werden, damit nicht der Strom der Hilfsbatterie in die leeren Hauptbatterien fließt.
Variante 2 funktioniert nur, wenn Deine Schaltung auch wirklich die 9V der Hilfsbatterie verträgt.
PS: Eine bessere Lösung als mit Batterien wäre es, eine Dynamo-Taschenlampe zu schlachten, dann funktioniert es immer. Dort ist meist noch ein Elko (Goldcap) verbaut, so dass mit einigen Sekunden "Kurbeln" die Schaltung einige Zeit laufen sollte. Habe diese Lösung letztens selbst noch beim Final eines Caches gefunden, einfach und dauerhaft.
Happy Hunting,
Björn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BjörnB am  5 Dez 2012 13:03 ]
BID = 861147
tertius
Das mit der Dynamotaschenlampe ist genial! Werde das mal testen wenn ich eine besorgt habe. Danke für den Tipp! Wenn ich das dann aber nur als Notstrom verwenden wollte, wäre es das selbe Prinzip von der Schaltung her wie mit einem 4,5V Batteriehalter, oder? Wieviel Volt hast so eine Dynamotschenlampe?
Hier nun die aktualisierten Skizzen:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tertius am  5 Dez 2012 13:34 ]
BID = 861152
Der 7805 könnte ohne Kondensatoren Probleme machen. Zu mindest am Ausgang sollte ein 1µF Kondensator angebracht werden.
Wenn du mit einer externen Bakterie ran kommst, kann es ja nicht so schwer sein.
BID = 861157
tertius
Danke für den Hinweis mit dem Kondensator!
Offroad GTI hat am  5 Dez 2012 14:00 geschrieben :
Du stellst aber auch alles in Frage Den Umbau mit der Externen Stromversorgung mache ich beim nächsten Batteriewechsel. Das ist jedes mal ein reisen Akt und das nur zum Messen wäre mir zu umständlich... Batteriewechsel ist etwa alle 3 Monate, im Winter vlt. etwas öfters. Alles klar jetzt
Muss mal schauen ob ich irgendwo so eine Dynamokurbel auftreiben kann um damit einen GoldCap zu laden. Aber vorher den Strom messen wo das "Spielzeug" verbraucht damit ich weiß ob der GoldCap das leisten kann.
Ich bedanke mich bei euch allen für die wirklich gute Hilfe, ihr habt mir echt weiter geholfen und wart sehr geduldig mit mir :respekt:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tertius am  5 Dez 2012 14:51 ]
BID = 861168
Dann ist zumindest die mittlere Stromaufnahme sehr gering.
Da besteht dann u.U. wieder das gute alte Kuh-Dorfteich-Problem. In selbigem ist die Kuh nämlich ertrunken, obwohl er im Mittel nur einen halben Meter tief war.
Das ist möglich. Beachte aber, dass die Goldcaps nur eine geringe Spannungsfestigkeit haben. Wenn du aber eine 4,7V Z-Diode parallel zu einen 5,5V Goldcap schaltest, bist du auf der sicheren Seite.
Anbei ein paar kleine Rechnungen.
Mittlere Stromaufnahme (Entladung einer 8000mAh-Zelle über 90 Tage, wobei die Kapazität je nach Typ stark steut...es soll ja auch nur eine Prinzip-Rechnung sein.):
Zeit, die ein 1F Goldcap diese (aufgerundet) 4mA liefert, und die Spannung um 0,5V gesunken ist (Annahme eines Konstantstromes):
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495899   Heute : 12462    Gestern : 16862    Online : 231        24.11.2026    15:09
