2 Stromquellen gleichtzeitg für ein Gerät, geht das?
Serverzeit: 24 11 2026  15:09:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 860977
tertius
Sorry meine Elektronikkenntnisse sind nicht sehr gut.Könntest du das bitte für Laien erklären? Danke.
BID = 860983
Was erklären?
BID = 860988
Ronnie1958
Ein Hinweis zu einer Alternative für einen 9V-Block: Es gibt immer noch Flachbatterien (Suchbegriffe auch 3R12 und 3LR12) zu kaufen, wenn auch nicht im Supermarkt. Oder man besorgt sich einen Halter für Mignonbatterien, wie bei dem Link zu sehen. Da hat man mehr Wuppdich.
BID = 860991
tertius
Offroad GTI hat am  4 Dez 2012 14:33 geschrieben :
Was erklären?
Das hier:
Eigentlich nicht, aber auch bei Schottky-Dioden gibt es noch welche mit relativ großem Spannungsabfall (je größer die Spannungsfestigkeit, desto größer i.d.R. auch der Vorwärtsspannungsabfall).
Bei einer 1N5817 (mit einer Spannungsfestigkeit von gerade mal 20V) liegt der Vorwärtsspannungsabfall dementsprechend niedrig, bei etwa 300mV.
Aber auch 300mV sind bei 4,5V Nennspannung nicht zu unterschätzen.
Ach die alten Flachbatterien gibt es auch noch, habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen
Hatte ja erwähnt das ich nun wohl doch einen Batteriehalter für 3 Mignon anbringen werde. Da diese gebräuchlicher sind und jeder daheim hat. Denn die Batterien müssen die "Benutzer" selbst mit bringen
Bleibt jetzt nur noch zu klären ob die Schaltung mit den 2 Schottky-Dioden ausreicht und funktioniert für dieses Vorhaben. Im 2. Post hörte es sich sooo einfache an aber das was Offroad GTI da schrieb hört sich wieder kompliziert an Was hat es mit dem Vorwärtsspannungsabfall, Spannungsabfall usw auf sich, was bedeutet das für mein Vorhaben?
BID = 861015
Das hier:
Ich dachte, das hätte ich schon.
Was hat es mit dem Vorwärtsspannungsabfall [...] auf sich
Es steht dir übrigens frei, dich auch mal selber etwas schlau zu machen. Aber was solls: Das ist die Spannung, welcher über Diode in Vorwärtsrichtung (also in Stromflussrichtung) abfällt und damit an der Last nicht mehr zur Verfügung steht.
Nö, ich habe die Thematik nur mal etwas weiter beleuchtet.
Nicht das es nachher heißt "jetzt habe ich die Dioden eingebaut, die Schaltung funktioniert aber nicht mehr richtig..."
BID = 861029
tertius
ok, und welche Schottkydiode wäre dann für mein Vorhaben am geeignetsten?
BID = 861037
Schrieb ich doch breits: 1N5817
Es gibt zwar auch welche mit noch geringerer Durchlassspannung, aber die sind schwer zu bekommen.
BID = 861041
powersupply
Naja, ich weis nicht.
Irgendwer hatte es ja schon mal erwähnt(perl?):
Die Batterien werden miteinander leer werden da sowie die Monozellen spannungsmäßig unter das Niveau der Mignonzellen fallen die Mignonzellen die Arbeit übernehmen
Lässt sich da nicht etwas mit einem selbstleitenden Mosfet konstruieren der leitend wird sowie die Monos zu leer werden? Kommt natürlich auf den bislang beharrlich verschwiegenen Strom des Geodingsbums an.
powersupply
powersupply
BID = 861065
Murray
tertius hat am  4 Dez 2012 08:24 geschrieben :
dl2jas hat recht, es ist ein Geo-Dingsbums
Ich verstehe immer noch Bahnhof.
Welches Geodingsbums ist allergisch auf Spannungsausfall?
BID = 861112
BjörnB
In diesem Fall
Der 9v Block bleibt nicht angeschlossen! er wird nur angeschlossen wenn die Mono Batterien leer sind. Dann sollte der 9v Block als Notstrom dienen für etwa 1-2 Minuten und dann sollte er wieder entnommen werden.
ist aber
Also kann man den 7805 vergessen.
nicht mehr relevant.
Der 7805 kommt an den "Notfall-"Eingang, an den die 9-V-Batterie angeschlossen wird. Nach dem 7805 aber bitte noch eine Diode in Reihe zum Verbraucher (ebenso an die 3xMono-Batterien), damit kein Strom zurück in den 7805 fließen kann.
Welche Stromaufnahme hat denn nun eigentlich die angeschlossene Schaltung?
Schöne Grüße,
Björn
BID = 861116
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was ich bis jetzt so verstanden habe...
Normalerweise funktioniert das Geodingsbums mit den von tertius eingelegten Batterien. Sind die mal alle, soll sich der Geodingsbums-Sucher sicherheitshalber selbst welche mitbringen, die er dann irgendwie recht einfach einlegt.
Ohne den Strom zu kennen, rate ich zu Mignon, die sind in fast jedem Haushalt vorhanden.
Bleibt der Strom unter 200 mA mit Diode 1N5817 oder meist leichter beschaffbar 1N5819, wird die Flussspannung bei 20 °C oder höher nicht über 0,3 Volt steigen. Der findige Bastler schlachtet welche aus alten Computernetzteilen aus, die dann anders heißen und von der Bauform größer sind.
DL2JAS
BID = 861120
Du musst aber mit mindestens dem 10fachen Strom durch die Z-Diode rechnen, für eine brauchbare Spannungsregelung. (wenn du sie klassisch, also als Längsspannungsregler, verwendest)
Eine Zenerdiode als Längsspannungsregler zu verwenden ist jedenfalls äußerst unklassisch.
BID = 861124
tertius
dl2jas hat am  5 Dez 2012 01:08 geschrieben :
Und genau so ist es! Den Strom kenne ich selbst nicht es ist ein fertiges Spielzeug und schon fest verbaut.
BID = 861127
Ich meinte klassisch in Bezug auf die (einfache) Spannungsregelung.
Wie würdest du es denn bezeichnen?
Es soll so kleine Kästen geben, den den messen können.
BID = 861136
BlackLight
Ohne die Größenordnung der maximalen Stromaufnahme lässt sich die Frage nur halb beantworten. Wahrscheinlich wird es fast jede Schottkydiode mit nicht zu hohem maximalen Nennstrom geeignet sein.
Neben der 1N5817 geht wohl auch eine SB140 oder eine BAT...
Mal in der Kramkiste oder beim Versender mit dem geringsten Misstrauen suchen was verfügbar ist ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495900   Heute : 12463    Gestern : 16862    Online : 231        24.11.2026    15:09
