2 Netzteile und Minus am Ausgang gebrückt warum?
Serverzeit: 18 11 2026  09:10:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 888115
Benche
Hallo, ich habe folgendes Problem/Frage: Ich habe ein Gerät in dem 2 Netzteile eingebaut sind. Beide Netzteile sind baugleich und liefern am Ausgang +24 V. Nun sind am Eingang L/N/Masse gebrückt, dies alles noch nachvollziehbar. Am Ausgang 24 V ist aber auch der Minus mit dem anderen Minus vom Netzteil gebrückt, warum macht man dies? Die +24V sind nicht gebrückt worden. Danke schonmal für eure anworten...
BID = 888117
Murray
Na du brauchst doch einen gemeinsamen Bezugspunkt. Und das ist halt hier Minus (Masse).
Warum da 2 Mal 24V sein sollen ist aber nicht sofort nachvollziehbar.
Ist wahrscheinlich nur "Bastelkram".
BID = 888130
Im Gegenteil!
Gut geregelte Netzteile kann man nicht ohne weiteres parallelschalten, da dies mindestens zu Problemen führt, u.U. auch zur Zerstörung.
Entweder versorgt man damit getrennte Schaltungsteile, oder man hat am Verbraucher Ausgleichswiderstände, die geringe Spannungsänderungen gestatten ohne daß deshalb extreme Stromänderungen zustande kommen.
Allerdings ist es zumeist günstiger die Minuspole nicht einfach zu brücken und dann eine gemeinsame Leitung zum Verbraucher zu führen, sondern getrennte Minusleitungen zu verwenden und sie erst am Verbraucher miteinander zu verbinden.
BID = 888149
Murray
Ist mir klar das man das nicht parallel schalten kann.
Bastelkram ist das es da zwei völlig seperate Netzteile gibt. Wird ja kaum aus Redundanzgründen sein.
BID = 888167
Ronnie1958
Ich habe die Beschreibung mit Bedacht gelesen und ich tippe darauf, dass es von der gemeinsamen Masse gesehen plus 24 Volt und minus 24 Volt gibt. Eine Spannungsmessung zwischen beiden Ausgängen der Netzteile, also plus und plus, würde das klären.
BID = 888184
Das denke ich nicht, denn dies:
klingt nicht nach einer Hintereinanderschaltung Plus1 an Minus2 und Masse, wie sie für eine symmetrische Versorgung erforderlich wäre.
BID = 888186
Ronnie1958
Der TE schrieb auch:
Daher kam ich auf die Idee.
BID = 888799
Benche
Danke schonmal für eure Antworten. Mit Bastelkram hattet ihr schon ein bisschen recht, es kommt aus China ;-).
Unserer Meinung nach ist die Brücke zwischen -24V und -24V unnötig weil diese Geräte auch in Ausführung mit nur einem Netzteil gibt. Die Variante die wir haben soll einfach dazu dienen das man nur halb soviele Geräte haben muss. (Aus Platzgründen)
BID = 888807
Da du nicht schreibst, was das für Geräte sind, ist es müßig darüber zu spekulieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335303   Heute : 4868    Gestern : 12669    Online : 911        18.11.2026    9:10
