2 Fragen zu einem früheren Thema (NE555)
Serverzeit: 24 11 2026  08:28:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Problem gelöst
BID = 1019300
Gähn !!!!! was denkst du wie die im Original das 12 V Relais ansteuern. Du nimmst einfach da ein 5 V Relais und steuerst das mit dem Transistor an 5 V an !!!! Es ist ja so schwer einfach mal das Ding zwischen den Ohren zu verwenden!
BID = 1019303
elko64
Das Ding zwischen den Ohren hatte ich ja eben benutzt, darum bin ich ja auch auf die gleiche Idee gekommen.
BID = 1019316
elko64
Ich habe mir bei Conraf jetzt mal so ein kleines Relais bestellt und werde es dann mit dem versuchen.
Ich berichte dann ob alles funktioniert.
Vielen Dank für euere Hilfe bis hier hin.
BID = 1019323
Wenn du verstanden hast wie der Mosfet vom 555 angesteuert wird , dürfte dir auch klar werden wie du den Mosfet mit dem richtigen Transistor auch freigeben kannst. Dann funktioniert das sogar ohne Relais! Nur zur Info der Mosfet wird über den R nach +5 Volt angesteuert und der Transistor sperrt den Mosfet indem die Gate -Source-Spannung kurzgeschlossen wird !
BID = 1019334
elko64
Das "Problem" ist ja im Moment nicht mehr der Mosfet zwischen dem NE555 und dem Motor, sondern der 1. Mosfet welcher angesteuert durch den BM den USB-Strom zur Schaltung bringen soll.
BID = 1019373
Käse, was denkst du zieht der 555 ohne den Motor ?
BID = 1019393
elko64
.......Käsebrot? Ich verstehe schon deine Fragen nicht.
BID = 1019397
elko64
Wenn ich die ganze Schaltung mit dem Relais (hatte ich gestern bei Conrad bestellt) mit den 5V versorgen kann, dann sollte die ganze Sache doch gegessen sein.
BID = 1019401
Klar geht das mit dem Relais dem 555 und dem Motor die Spannung zu geben oder zu nehmen. Aber wie der 555 den Motor ansteuert hast du noch immer nicht verstanden.
BID = 1019405
elko64
Ici habs so gemacht und das scheint so zu gehen. Wenn da ein Fehler drinn ist, dann musst du mir auf die Sprünge helfen.
BID = 1019408
Der Mosfet bekommt über R8 seine Gate-Source-Spannung und steuert durch. Wenn der 555 seinen Ausgang (pin 3) auf H setzt steuert der Transistor T1 durch und klaut dem mosfet die Steuerspannung. Der Mosfet sperrt und der Motor bleibt stehen. Und genau hier setzt du mit deinem Transistor an. Nur das dieser eben Sperren muss wenn der BW einschaltet! Und um aus den 2,4V die dein BW ausgibt das nötige Steuersignal um den Mosfet freizugeben zu erzeugen benötige ich nur 2 npn-Transistoren und einen R von rund 10 K
Nur wenn T1 und T3 sperren kann der Mosfet den Motor laufen lassen! T3 sperrt wenn T2 vom BW angesteuert wird !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Mai 2017 22:56 ]
BID = 1019413
elko64
Danke für deine Erklärung. Ich muss das jetzt erst mal verdauen, sprich: be-denken/begreiffen. = kleine sendepause!
BID = 1019415
elko64
Ok, ich denke jetzt verstehe ich deine Überlegung. Würde am liebsten die Sache gerade nachbauen, bin aber leider erst wieder am Mittwoch im Atelier. Soll ich die Relais nun wieder zurückschicken?
Ich gebe auf jedenfall bescheid wie die Sache sich verhält in der Praxis.
Vielen Dank nochmal
BID = 1019420
Hast du geprüft, ob der vorgesehene USB-Anschluß genug Strom für den Betrieb des Motors liefern kann, ohne dass die Spannung zusammenbricht?
Auch ein USB-Kabel hat einen schädlichen Einfluss, der berücksichtigt werden muss!
Die Schaltung - durch Bewegung ausgelöst - soll während etwa 10 Sekunden einen kleinen Motor antreiben welcher sich im etwa im 0.5 Sekundentakt bewegt. Das ganze wird über USB-Strom, also 5V betrieben.
Der BM aktiviert die Pulserei, und die läuft dann solange, wie der Ausgang des BM die 2,5V liefert?
Kannst du schon Werte für die Einschalt und Pausenzeiten nennen?
Jedenfalls geht das viel einfacher.
BID = 1019433
elko64
perl hat am  9 Mai 2017 00:33 geschrieben :
Nein, habe ich noch nicht. Muss das noch testen. Aber diese USB-Stecker bringen zwischen 500 und 1000mA und dieser kleine Motor braucht wohl keine 500mA.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489526   Heute : 6083    Gestern : 16862    Online : 476        24.11.2026    8:28
