2,2Ah-Bleigelakku mit Konstantspennung und Stromstabilisierung laden
Serverzeit: 23 11 2026  20:46:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 179640
Die einfachste Strombegrenzung ist eine Halogenlampe:
Diese hat ein großer Verhältnis zwischen Kaltwiderstand und Heißwiderstand. Eine 6V 3W Lampe sollte den Strom ausreichend begrenzen.
BID = 179663
TheME
Kann man nicht einfach eine normale Schaltung zur Stromstabilisierung ans Schaltnetzteil anschließen.
Das müsste doch eigentlich auch funktionieren, oder?
In der Schule hatten wir mal das Thema Stromstabilisierung, aber ich kann die Schaltung farnet im Netz finden, das gibts doch garnet...
BID = 179727
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...es wurde schon der 7812 der L200 und der PB137 vorgeschlagen.
...für deine erste Frage...
möchte einen 2,2Ah-Bleigelakku laden.
Ich suche deshalb eine kleine Schaltung, die mir eine Spannung auf 13,8V stabilisiert und gleichzeitig den Strom auf ca. 0.22A begrenzt.
Kann mir da jemand einen Tip geben? (Schaltplan oder Beschaltung eines Spannungsreglers oder so)?
Danke.
...ist der L200 mit Spannungs- und Stromeinstellung am geeignesten
...du hast dir selber die "'Automatische Ladespannungsbegrenzung' (Best.-Nr.: 192210)" bei Conrad rausgesucht
Habe gerade noch bei Conrad.de rumgesucht und hab da auch noch was brauchbares gefunden:
Und zwar nennt sich die Schaltung 'Automatische Ladespannungsbegrenzung' (Best.-Nr.: 192210).
...dann sagst du ...
Das allerletzte, was ich machen würde, ist eine Bestellung bei Conrad.
Die sind net nur teuer, auch die Webseite ist total schlecht (z.B. die Suchfunktion)
Wenn, dann mache ich mir ein eigenes Layout und bestelle die Teile dann bei Reichelt.
...und jetzt willst du eine "Strombegrenzung" an ein Schaltnetzteil...
Wenn ich ein Schsltnetzteil verwende, dass bereits eine Ausgangsspannung von genau 13.8V liefert, wie könnte ich dann per Beschaltung eine Strombegrenzung erreichen?
...ich würde vorschlagen du überlegst dir erst mal, was du genau willst und fragst dann nach einer entsprechenden Schaltung, dann wird das auch was
BID = 179730
TheME
Es gibt eben unendlich viele Möglichkeiten, wie man es machen könnte und ich will mir da die beste raussuchen.
Vorteil des 13,8V-Schaltnetzeils wäre z.B., dass ich damit auch gleichzeitig das Mainboard damit speisen könnte. Wenn ich ein Netzteil mit einer höheren Ausgangsspannung werwende, dann muss ich wiederum nach einer Schaltung suchen, die mir die Spannung wieder auf ca. 12V/4A runtersteppt.
BID = 179738
willst Du den Akku nun mit konstantem Strom oder konstanter Spannung laden?
Wenn Du nämlich den Akku mit konstanter Spannung lädst, stellt sich der Strom automatisch ein und fällt mit zunehmender Ladung ab. Bei Ladung mit konstantem Strom muß die Ladespannung entsprechend hochgeregelt werden.
Man muß dann aber dafür sorgen, daß der Akku bei Erreichen der Ladeschlußspannung vom Ladegerät getrenn oder in den Ladeerhaltungsmodus geschaltet wird.
Beides, konstante Spannung und konstanter Strom geht nicht!
BID = 179741
TheME
Also, da es ein Bleigel-Akku ist, möchte ihn schon mit konstanter Spannung von 13,8V laden.
Ich möchte aber auch gleichzeitig den Strom auf ca. 220mA begrenzen.
Desweiteren will ich auch noch während dem Laden die Spannung am Akku messen und per Duo-LED anzeigen. Aber ich weiß net, ob das wirklich geht, weil während dem Laden eigentlich ständig die 13,8V Ladespannung am Akku anliegen, oder bricht die Ladespannung dann herab?
BID = 179758
Primus von Quack
Unser Primus :)
...zur Ladekontrolle ist ein Amperemeter gut geeignet, damit lässt sich der Ladestrom einstellen und überwachen, je voller der Akku wird desto weiter geht der Strom runter zeigt das Amperemeter gnapp Null ist der Akku voll (die Ladespannung muss dabei 13,8 V sein)
BID = 179773
TheME
Aso.
Ich wollte eigentlich den Ladezustand des Akkus auch während des Entladens anzeigen lassen, aber das wird wahrscheinlich nur unnötig kompliziert, darum werde ich den Ladezustand nur während des Ladens anzeigen.
Zur Strombegrenzung habe ich jetzt eine kleine Schaltung von Elektor (aus 1002 Schaltungen) rausgesucht. Ich weiß jedoch nicht, ob diese auch für Ladeschaltungen geeignet ist:
Lt. Beschreibung soll man durch Ändern des Widerstands R2 den max. Strom einstellen können. Ich dachte da an ein Poti und fertig....
BID = 179790
Kannst Du mir plausibel erklären, warum Du den Strom auf 200mA begrenzen willst?
Das reduziert nur die Lebensdauer des Akkus (Sulfatierung).
BID = 179792
TheME
Weil es im Datenblatt es Akkus steht.
Und du sagst, es ist schädlich?
Ohh man, was kann man wem glauben, wenn jeder jedesmal etwas anderes sagt....
BID = 179800
Tim B.
Vor die Wahl gestellt würde ich dem Datenblatt des Herstellers 1000mal mehr glauben schenken, als irgendeinem dahergelaufenen Möchtegern-Experten namens Ottifany oder wie sie heissen mögen. Egal was für Theorien diese "Experten" ins Feld führen oder nicht.
Halte dich an die Angaben im Datenblatt bezüglich Ladestrom und Ladespannungsbegrenzung. Die Hersteller geben solche Datenblätter ja schließlich nicht zum Spaß heraus.
BID = 179838
in diesem Fall habe ich mich tatsächlich geirrt, das gilt nur für Bleiakkus, nicht für Bleigeelakkus, die können nicht sulfatieren und müssen tatsächlich mit Ladestrombegrenzung geladen werden.
Aber es ist trotzdem eine unschöne Reaktion, die hier im Forum nicht gut ankommt. Ich hoffe das reißt nicht ein, bisher ging es hier, bis auf wenige Ausnahmen, recht gesittet zu.
Anbei eine Schaltung für deine Ansprüche.
BID = 179864
TheME
Die Schaltung bringt mich leider kein Stück weiter, da ich da als Eingangsspannung mind. 16,8V reingeben muss. Geht aber net, da ich gerne das auf 13,8V stabilisierte Schaltnetzteil zur gesamten Versorgung verwenden möchte.
Dafür hab ich doch schon einige Posts weiter oben eine Schaltung gezeigt, weiß aber net, ob die auch für Ladeschaltungen geeignet ist.
Mit dem begrenzten Strom könnte ich doch dann den Akku auch dauernd laden (Erhaltungsladung)?
BID = 179876
Trotzdem werde ich noch (vielleicht für andere) die Beschreibung posten.
BID = 181585
TheME
Kann ich den Akku zur Erhaltungsladung einfach am Ladegerät lassen? Oder muss ich bei Erreichen der Ladeschlussspannung von 13,8V den Akku vom Laden trennen?
Für mich geschickter wäre es nämlch den Akku fest am Netzteil angeschlossen zu lassen.
Muss ich bei Erhaltungsladung noch irgendetwas beachten?
Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481298   Heute : 14700    Gestern : 22017    Online : 302        23.11.2026    20:46
