2 12V Motore über USB ansteuern
Serverzeit: 27 11 2026  03:42:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 796411
markus.e
Hallo an Alle ,
ich möchte zwei 12V Motore (max 1A ) über USB ansteuern . Meine Vorstellung ist eine Spannungsversorgung der Motore über eine Batterie und die Bedienung sollte über USB erfolgen . Befehle für den Motor sind: Motor aus , links drehen , rechts drehen . Wie wird das realisiert , gibt es fertige Bauteile mit Softwarelösung.
Ich kenne sowas von meiner digitalen Modellbahn , nur habe ich da eine Software , ein Interface und eine Spezielle Karte die diese Motore ansteuert . Diesen Aufwand möchteich natürlich nicht für 2 kleiner Motore betreiben .
MArkus
BID = 796415
Diesen Aufwand wirst du aber treiben müssen. Wie soll das ganze denn sonst angesteuert werden?
Du brauchst nunmal ein USB-Interface um die Motoren zu steuern, den dazugehörigen Treiber und die dazugehörige Software.
Der USB-Port ist für Basteleien leider äußerst ungeeignet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566830   Heute : 3943    Gestern : 30885    Online : 239        27.11.2026    3:42
