25 Peltierelemente mit Leistung versorgen - aber wie?
Serverzeit: 03 11 2026  20:52:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 801791
MartinC1983
wulf hat am  2 Dez 2011 19:39 geschrieben :
bei http://www.elpro.org/shop/shop.php gibt es unter "Netzgeräte > Schaltnetzteile, geschlossene Ausführung > Leistung 3000W" ein Netzteil mit 2400W bei 12V (ja das ist wirklich unter der Kategorie 3000W) für schlappe 370€:
Grüße
Simon
Vielen vielen Dank! Das ist super!
Aber auch den anderen fleißigen Postern danke ich herzlichst.
Martin
BID = 801793
Dann würde ich das 3kW 24V Netzteil vorziehen. Das kostet auch nicht mehr, und man kann ja immer zwei Peltiers hintereinanderschalten um auf 24V zu kommen (dann eben nicht mit 25 sondern mit 24 oder 26 Stück).
Der dann nur etwa halb so große Laststrom dürfte einiges einfacher machen.
BID = 801803
MartinC1983
perl hat am  2 Dez 2011 20:44 geschrieben :
Das "Problem" ist, dass es genau 25 sein müssen, aber notfalls schalte ich halt nen Lastwiderstand in Reihe oder ein zusätzliches Element.
Auf jeden Fall ist der Hinweis gut. Besten Dank!
BID = 801804
Hmm.
Ein Würfel hat sechs Flächen und darauf würden dann 24 oder 30 Elemente passen
Aber auch 5 Flächen könnte man mit 30 Elementen bestücken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Dez 2011 22:31 ]
BID = 801807
Also müssen es anscheinend doch nicht genau 25 Elemente sein.
BID = 801810
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Peltierelementen und mit dem Kühlen einer kleinen Kammer mit einem Volumen von etwa 25 Liter Fassungsvermögen.
Kann es sein dass es nur den Sinn hat die Division 25/25 einfacher zu machen? Dann würde ich lieber ein Peltier mehr nehmen und mit Nachkommastellen rechnen
BID = 801817
Es sind aber nur etwa 25 Liter
BID = 801827
MartinC1983
Offroad GTI hat am  2 Dez 2011 23:51 geschrieben :
Schön das ihr euch meinen Kopf zerbrecht
Um eine Auflösung herbeizuführen: Es handelt sich um 5 x 5 = 25 Elemente. Also 5 Reihen a 5 Elemente .... 4 oder 6 Reihen a 5 Elemente hätten also einen Stufensprung von 5 Elementen zur Folge. Aber ich kann einfach 26 nehmen und nutze eins nicht, wandle also einfach Exergie in Anergie um ... vielleicht nutze ich es aber um Alkohol zu erwärmen
Nochmal besten Dank ^^
BID = 801846
TF_tronikfan
Und wenn Du das nochmal ganz anderst herum angehst?
Solartecnik:
Kühlt solange die Sonne scheint und nachts ist es sowieso kälter.
(je nach Isolation und Benutzung sollte das aber in der Dunkelzeit zu überbrücken sein.)
tf
BID = 801875
QuirinO
Gegooglet, Viedo gefunden, gelacht und für gut befunden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194147409   Heute : 57621    Gestern : 70074    Online : 475        3.11.2026    20:52
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
