+24V, 0V, -24V Stomversorgung/Ladung
Serverzeit: 22 11 2026  17:19:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 898558
nein nur der Zweig zu K4 und K1 wird unterbrochen. aber der Zweig zu K2 und K3 wird nicht geschlossen!
BID = 898576
BlackLight
Um welche Leistungen geht es hier eigentlich? Ist ein DC-DC-Konverter wirklich teurer als die ganzen Relais?
BID = 898581
Biermann
BlackLight hat am  5 Sep 2013 13:45 geschrieben :
Ich kann leider nicht sagen welche ströme fließen werden.
Der amp klick klack wird bei entsprechender Spannung seinen strom ziehen.
Denke aber mal das die Angaben des verstärkers zur leistung, sagen wir mal optimistisch beschrieben sind.
Ich rechne im Betrieb (aus erfahungen mit anderen Projekten), bei gehobener Lautstäre, mit einem strom von etwa 3-4A.
Meine Bedenken hinsichtlich der DC DC (abgesehen von der verschlechterung der wirkungsgrades), ist eher das durch eine "unsabere" ausgangsspannung störgeräusche entstehen könnten.
Und ich weiß auch nach wie vor nicht wie diese module im inneren aufgebaut sind und ob eine galvanische Trennung besteht.
Diese wäre doch nach meinem dafür halten notwending?!
BID = 898621
Goetz
Zur Homepage von Goetz
was spricht eigentlich gegen ein 48 - Volt - Ladegerät ????????????
BID = 898626
2 einstellbare 24V Netzteile (zB Siemens, Phönix, . . . )
Oder vier 12V Steckerlader vom billigen Jakob.
P.S.:
Hab aber keine ahnung ob das funktioniert.
müssten dann doch sicher galvanisch getrennt sein?!
Ja müssen sie, und deshalb wird das damit nicht funktionieren.
Bei einer galvanischen Trennung muß der Wandler nämlich etwa doppelt so viel Leistung bringen und das kostet Geld und Wirkungsgrad.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Sep 2013 21:50 ]
BID = 898632
Biermann
Ok, dachte ich mir schon. Danke.
Also spannung direkt abgreifen.
48V ladegerät?! eine gabz schnelle google-shopping-suche hat mir da immer preise jenseits der 200er marke ausgespuckt
Vier 12V ladegeräte wären natürlich technisch die einfachste aber auch nicht sehr elegante lösung.
Sehr schick finde ich tatsächlich die lösung die mir "der mit den kurzen armen" aufgezeigt hat.
der mit den kurzen Armen hat am  4 Sep 2013 18:48 geschrieben :
viel Spaß
Dabei stellen sich mir jetzt allerding noch drei Fragen.
-Im moment des umschaltens von betrieb auf laden werden alle akkus "brutal" paralell geschaltet. Ist das nicht ungesund?
-Wenn die akkus dann paralell sind, was muss ich bezüglich der leistung des Ladegerätes beachten?
-Die Relais hängen alle an einer der Verstärker akkus. Ist es unproblematisch das dieser eine Akku stärker entladen wird?
mfg.
BID = 898710
Das parallel Schalten der Akkus ist unproblematisch, da diese Akkus fast den selben Ladezustand haben. Der erste Akku wird tatsächlich etwas mehr belastet und wird in der Praxis als erster den Tiefendladeschutz zum ansprechen bringen. Nur 2 Relais belasten den Akku zusätzlich. Du kannst aber diesem Akku noch einen 2 Ah Akku parallel schalten, dann wird der zusätzliche Bedarf durch diesen 2Ah Akku abgedeckt.
Bezüglich des Ladegerätes: Dieses sieht nur einen Akku mit 4 facher Kapazität. Bei 9Ah also 4*9Ah=36Ah
Wichtig hat der Tiefendladeschutz angesprochen sollte der erst bei fast vollen Akkus zurückschalten!
BID = 898796
Biermann
Ok, sehr schön.
Und den einen optionalen akku kann ich trotz der geringeren kapazität auch ohne weiteres paralell an die ladung schalten?
BID = 898870
BlackLight
Ich dachte eher an einen "Inverting DC/DC Wandler". Aber 50V und ein paar Ampere sind schon eine Menge Holz - sehe ich ein.
P.S. Zum Verstärker:
Wenn der mit DC läuft würde ich den Brückengleichrichter auswerfen. Stattdessen z.B. eine Kurzschlussdiode + Sicherung als Verpolungsschutz vorsehen. Spart Energie.
BID = 898885
Biermann
BlackLight hat am  8 Sep 2013 12:12 geschrieben :
Danke, ja das hatte ich auch bereits vor.
Verpolungsschutz ist nicht so entscheidend da ja fest verbaut.
Wie sieht es denn jetzt aus mit dem paralell schalten von Akkus mit verschiedener Kapazität?
Ach und kann mir bei der gelegenheit jemand software zum erstellen von Schaltplänenen empfehlen?
Muss nix simulieren. nur zum zeichnen. am besten free
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458464   Heute : 13835    Gestern : 20435    Online : 713        22.11.2026    17:19
