1N4007 max. Temperatur?
Serverzeit: 11 11 2026  17:03:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: temperatur (8773)
BID = 31585
DrZoidberg
Kann ich Heisskleber auf eine 4007 Diode fliessen lassen ohne dass die Diode kaputt geht? Der Kleber hat immerhin eine Temeratur von 170 - 200 Grad.
BID = 31586
Das sollte O.K. sein.
BID = 31588
DrZoidberg
Auch wenn ich grössere Mengen Kleber benutze, so dass es nur langsam abkühlt?
Dem Datenblatt nach sind die Dioden für solch hohe Temperaturen nicht geeignet.
BID = 31589
hannoban
wiso muß es eigendlich unbedingt Heißkleber sein?
Nimm doch vorsichtshalber 2-Komponenten Epox.
MfG hannoban
BID = 31607
xy-files
Hi!
Glaub mir, es geht zu 99,99%.
Habs selber mal mit 1N4004 getestet.
BID = 31649
Bubu83
Ich hab schon Kleinleistungstransistoren mit Heisskleber vergossen (für einen Autoantennenverstärker). Halt immer Schicht für Schicht, dann passiert nix.
Bubu
BID = 31915
djtechno
was ich scho alles mit heisskleber vergossen hab, bis jetzt ist davon noch nix futsch gegangen.
wesentlich empfindlicher reagieren eölektronische bauteile auf lösungsmittel.
pattex und kondensatoren z.b. sind wie teufel und weihwasser...
BID = 31947
DrZoidberg
Welchen Pattex Kleber meinst du. Ich nehme an nicht den Pattex Heisskleber.
BID = 32080
thorpower
Klar immer drauf.Kein Problem
Löten im Lötbad ist viel mehr stress und da geht nix kaputt.
zumal dann 240C heißes zinn an den gut leitenden beinchen ist.das sollte mehr stress sein.
oder ju u mä??
BID = 32230
frickelpit
Da gibt es noch den alten Trick, den man zum Löten besonders hitzeempfindlicher Halbleiter verwendet: Du klemmst an jedes Leiterstück dieser Diode (möglichst direkt am Kunstoffgehäuse) eine selbsthaltende Pinzette oder Zange. Dann kann die Wärme, auf die sich der Chip auflädt über die Zange, bzw. Pinzettenspitze abgeführt werden, während Du das Bauteil mit Heißkleber festklebst.
frickelpit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249251   Heute : 4326    Gestern : 7559    Online : 335        11.11.2026    17:03
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
