1MHz Oszillator
Serverzeit: 25 11 2026  04:52:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
1MHz Oszillator
Problem gelöst
BID = 418565
Brauny
ich habe einen 1MHz Oszillator der nicht richtig läuft.
Das Problem ist, dass das Ding nicht nur bei 1MHz sondern auch bei ca. 90MHz schwingt. Signal siehe Bild.
Weiß jemand woran das liegt und wie ich die 90MHz wegbekomme?
BID = 418572
Bist du sicher, daß die 90MHz aus deinem Oszillator kommen, oder ist das vielleicht die Einstrahlung eines Rundfunksenders?
Wenns dein Osillator ist, dann steck mal eine Ferritperle auf den Basisanschluss.
BID = 418587
Brauny
Das ich da nicht selber drauf gekommen. Klar wir haben einen Sender im Ort, der auf 90,2 Sendet.
Dann werde ich mal bei denen Anrufen und fragen ob sie den Sender kurz abschalten können.
Danke
BID = 418591
Biliiger als ein Anruf wäre es deinen Oszillator abzuschalten und zu schauen, ob die 90MHz dann immer noch vorhanden sind.
BID = 418600
Brauny
Ist nach dem Abschalten immer noch da. Da wird wohl nur eine Metallumschirmung was helfen oder?
BID = 418605
Eher der richtige Anschluss des Tastkopfes.
Wenn die Masseleitung ein paar cm lang ist, ist eigentlich schon alles zu spät.
Bau den Osillator halt mit einer vernünftigen Massefläche und da hinein eine BNC_Buchse.
Wenn du Wert auf hohe Stabilität legst, musst du allerdings abschirmen, denn solche Einstreungen -egal woher, auch Netzbrumm- verursachen Phasenrauschen.
Ein oder zwei Pufferstufen hinter dem Oszillator sind dann wohl auch selbstverständlich.
BID = 418610
Brauny
OK, danke für die Hilfe. Ich denk ich werds jetzt lösen können. Die Schaltung ist bisher auf einer Lochrasterplatine aufgebaut. Ich denk wenn die SMD-Schaltung steht wird es besser. Aber eine Abschirmung werd ich doch noch vorsehen müssen, sollte schon sehr stabil sein.
Eine Pufferstufe dahinter hab ich schon, nur leider werden die 90MHz damit auch verstärkt.
Brauny
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512784   Heute : 6740    Gestern : 22653    Online : 501        25.11.2026    4:52
In 440 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0695080757141
