1 poliger Zwischenschalter - ist erdas wirklich??
Serverzeit: 24 11 2026  12:12:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 740748
lumpie
Hallo in die Runde....
ich habe versucht einen einpoligen Zwischenschalter zu kaufen.
Aufgeschraubt....und ich vermute er ist mehrpolig oder defekt. Jedenfalls alle meine Variationen des anschließens hatten keinen Erfolg.
Kennt jemand diesen Typ an Zwischenschalter oder kann man mir sagen, wie die Kabel angeschlossen werden sollen?
(Wipp Zwischenschalter Typ S 22)
Ich hatte oberes Kabel blau unten links, Kabel rot mitte und unteres Kabel blau rechts unten und Kabel rot oben.
Danke für die Mühe.
BID = 740750
Hallo lumpie,
erstmal willkommen im Forum!
Ja, das ist ein einpoliger Schnurzwischenschalter mit 2 Stützklemmen.
Allerdings werde ich aus Deiner Beschreibung des Anschlusses nicht schlau. Aber er war vermutlich falsch.
Bevor ich erläutere, wie es richtig gehört, müßte man wissen, was damit geschaltet werden soll und welche Art Leitung verwendet wird!
Am besten mit Fotos.
Noch was:
Kabel gibts in dem Zusammenhang gar nicht (die liegen in der Erde). Es sind Leitungen, welche aus einzelnen (farbigen) Adern bestehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Jan 2011 13:22 ]
BID = 740752
lumpie hat am 14 Jan 2011 13:17 geschrieben :
Warum?
2-polige Abschaltung ist sicherer,und stellenweise auch Pflicht
Ich vermute,du hast nicht die leiseste Ahnung davon was du tust,und solltest dir überlegen nicht mehr weiter mit Netzspannung rumzuspielen.
BID = 740812
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Hallöchen!
Also mein Vorschlag ist folgender..
Und, was hast mit roten Leitern am Hut? Abgesehen davon, das du wirklich nicht weist, was du da tust, sollte erst einmal geklärt werden, was die rote Leitung so macht... Phase...Schutzleiter
Bei "normalen" 3 adrigen sollte es so aussehen.
   Inhalte ausgeblendet durch sam2
   Forenregeln
1 + 1 = 2
-Edit von sam2:
Nein, so darf es eben bei normaler Installation NICHT aussehen!
Leute, ich hab nicht ohne Grund meine Rückfrage gestellt.
Vorher bitte keine Bastelanleitungen - schon gar keine irreführenden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Jan 2011 17:38 ]
BID = 740816
Trumbaschl
Ich denke da sehen sich bloß braun und rot zu ähnlich.
   Forenregeln
-Edit von sam2:
Hier gilt dasselbe!
Vielleicht ist rot wirklich rot?
Aber auch dafür kann es dann ganz unterschiedliche Gründe geben - mit unterschiedlichen notwendigen Vorgehensweisen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Jan 2011 17:41 ]
BID = 740890
corvintaurus
Da mein Bild ausgeblendet wurde, daher meine schriftliche Illustration.
   Forenregeln
  Mit bestem Gruß,
Alexander
EDIT von Sam2 erst eben gelesen!
Also, ich habe EXTRA geschrieben, das es ein Vorschlag ist!!
Aber ich beuge mich den !
-Edit von sam2: warum muß ich dann schon wieder XXXX-en...?
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 14 Jan 2011 21:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Jan 2011 22:09 ]
BID = 740898
Leute, wir wissen noch nichtmal, ob es überhaupt um Netzspannung geht.
Geschweige denn, ob der verwendete Leitungstyp für den Schalter geeignet ist (Zugentlastung?).
Auch die Strombelastbarkeit muß geklärt werden.
Bis dahin bitte KEINE "im Regelfall ist das so"- oder "wenn rot aber doch braun ist"-Anleitungen!
Ihr dürft mir glauben, daß ich durchaus selbst in der Lage gewesen wäre, dies dem Fragesteller gleich zu Anfang zu erzählen...
Aber was hilft es? Verleitet nur zur Ignoranz gegenüber den anderen wichtigen Punkten!
Also warten wir auf lumpie.
BID = 740916
corvintaurus
... weil du das gerne machst?
1 + 1 = 2
EDIT: aber gut, das du das mal klar klärst Sam! Immer dieses wischi waschi und am ende kommen die Teufel Zeugs, ist äußerst umproduktiv!
Ich werde mich in Zukunft der "neuen ?? " Regelung entsprechend verhalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 14 Jan 2011 23:12 ]
BID = 740925
@corvintaurus
nein, fehlerhafte oder Falschaussagen können Tödlich sein, also lass die Finger von der Tastatur.
BID = 740933
Ich denke, Alex hat es inzwischen verstanden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493147   Heute : 9710    Gestern : 16862    Online : 322        24.11.2026    12:12
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
