1 Hz aus Netzspannung
Serverzeit: 04 11 2026  15:15:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 36083
Linussoft
Hallo Forum, ich bin der neue.
Ich baue grade eine Schaltung, mit der ich aus der Netzfrequenz 1 Hz erhalten möchte. folgendermaßen habe ich es bisher realisiert:
230V mit Trafo auf 12 V~ runter, dann über B2U und 7805 mit Kondis zu stabilen 5 V gemacht.
Vor dem B2U greife ich mit einer 4007 eine Halbwelle ab und gehe über einen Spannungsteiler (2 Widerstände) auf einen Schmitt-Trigger (74LS14). Der Ausgang des ST geht auf einen 74LS90 und teilt dort auf 10 Hz runter. Der nächste 74LS90 teilt dann auf 1 Hz.
Die Schaltung funktioniert, ABER....
Wenn ich den Ausgang des ST aufs Oszi lege, und dann den Ausgang der 1 Teilersufe auf Kanal 2 lege, kann meine (testweise angeklemmte) LED am Ausgang im 1 Hz Rhytmus blinken. Das komische daran ist, wenn ich die Leitungen zum Oszi (Masse, Ausgang ST, Ausgang 1 Counter) zusammenpacke, funktioniert alles. nehme ich eine der drei Leitungen auch nur 5 cm von den anderen weg, Hab ich am Ausgang des 1. teilers nur noch Low-Signal.
Hat da einer eine Idee?
Ach ja: LS weil in unserem Schank keine normalen TTL drin sind.....
Und es ist an jeden IC ein Kondi (100nF Keramik) zwischen VCC und GND. Und die freien Eingänge des ST liegen auf Masse/+
Hilfe....
Gruß: Linus
BID = 36092
Ein schönes Beispiel wie man es nicht machen soll, und mit diesen Auswirkungen selten
So kann man nichts messen, und was sonst noch passieren kann, siehst Du ja.
Vermutlich ist Dein Scope zu langsam, daß Du sehen kannst welchen Ärger Du Dir mit diesem Aufbau einhandelst.
Der Grund liegt in der hohen Induktivität der Schleife die Du zwischen der Messleitung und der Masseleitung aufspannst. Zusammen mit der Eingangskapazität des Scopes bildet sich ein Schwingkreis, der offensichtlich im rechten Moment zurückschlägt, um einen Doppelpuls vorzugaukeln, oder sogar dem Ausgang des Teilers falsche Polaität aufzwingt.
Deshalb:
Grundsätzlich abgeschirmte (Koax) Kabel verwenden, und, um die Belastung des Prüflings zu reduzieren einen 10:1 Teilerkopf benutzen.
Der Masseclip jedes einzelnen Tastkopfes muß nahe dem Meßpunkt mit Masse verbunden werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186466   Heute : 35663    Gestern : 65408    Online : 398        4.11.2026    15:15
