1 Blinkleuchte an 2 Garagentoren
Serverzeit: 18 11 2026  07:07:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1080599
rasender roland
Jan.K hat am  7 Apr 2021 19:44 geschrieben :
Die Lampe soll in erster Line dazu dienen das wenn man Rücklings davor steht, man visuell und bei Sch.. Wetter sieht das das Tor auch wirklich schon oben ist.
Ist das Tor oben geht die Lampe aus.
Meiner Meinung ist das der Einfachste Weg mein Vorhaben zu realisieren .
Wo sollte man sonst ran? 230V dann Trafo, Platine Relais Motor mehr ist da halt nicht drin. Endlagenschalter usw ist mir zu aufwendig.
Das macht eben den Unterschied zwischen billig und sinnvoll.
Rasender Roland
BID = 1080610
... Potenzialunterschieden ...
werden sicher da sein ...
Nein, nicht sicher. Deshalb sollst Du messen. Hat auch nix damit zu tun, in welche Richtung die Motoren fahren, sondern welche Potenziale die beiden Antriebe zueinander haben. Idealerweise sind sie potenzialgetrennt.
BID = 1080619
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wenn's nur dazu dienen soll, daß man sieht ob das Tor "fährt", ist doch die einfachste Lösung bei jedem Tor eine Glühbirne parallel zum Motor.
BID = 1080644
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Darf man den erfahren um was für Antriebe es sich handelt, also Hersteller, Typ, usw.
BID = 1080680
Jan.K
Torantriebe : IsoMatic 500
vermute das das so ein Hörmann Nachbau/Billigschiene ist
PS die Brückengleichrichter sind die eleganteste Lösung funktioniert Super
habe sie gerade eingebaut .
LÄUFT!
Danke nochmals für eure Vorschläge
Schönes Wochenende
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333978   Heute : 3541    Gestern : 12669    Online : 864        18.11.2026    7:07
