+/-15V (stabilisiert) aus +12V
Serverzeit: 24 11 2026  19:11:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 90540
TobWen
ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für einen Spannungswandler, welcher aus einer Steckernetzteil-Spannung von 12V eine stabilisierte Spannung von +/-15V erzeugt.
Die meisten Steckernetzteile sind leider nicht stabilisert, also sollte die Schaltung das Ganze auch noch stabilisieren.
Leistung: 200 - 300mA
Im Anschluss verwende ich dann diese Schaltung für die 48V:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/dcdc48v.htm
Würde mich über Rückantworten freuen.
Falls es nicht unentgeldlich ausfällt, bitte PM an mich!
Grüße
Tobias
BID = 90544
Hallo Tobias,
irgendwie verstehe ich Deine Aufgabenstellung nicht ganz:
Du möchtest eine Schaltung haben, die aus einem (nicht stabilisierten) Steckernetzteil 12V= gespeist wird und dann stabilisierte Spannungen von +/-15V erzeugt?
Andererseits schreibst Du, daß damit die Schaltung für die 48V-Phantomspeisung (aus dem Link) versorgt werden soll.
NUR diese oder sonst noch etwas anderes?
Denn die braucht ja höchstens +15V (lieber eigentlich deutlich weniger, also z.B. 10V), das aber von höchster Störfreiheit (Stabilisierung ist nicht so wichtig).
Wozu also symmetrische +/-15V ???
Wie hoch sind ggf. die anderen Lasten?
BID = 90548
TobWen
Hallo sam2,
sam2 hat am 10 Aug 2004 16:28 geschrieben :
Exakt!
Sorry, das war in der Tat etwas schlecht von mir hinzugefügt.
Das hier gewünschte Netzteil soll erstmal den von Dir genau erfassten Sinn ausführen: +/-15V erzeugen.
Ich möchte anschließend die 48V-Phantomspeisung in Kombination mit dem Netzteil verwenden.
In der Tat hat dies nichts hier zu suchen :-)
Sorry für das Missverständnis.
Das stimmt schon. Natürlich wäre ein Trafo mit 2x18V oder eine Gleichspannungsquelle mit +15V hier das optimale.
Ich möchte aber aus einem Standard-Conrad-Steckernetzteil eine Spannung von +/-15V erzeugen.
Mikrofon-Verstärker :-)
OPA & Co. wollen 15V und die 48V sind für das Kondensatormikro.
Mikro schluckt bis zu 20mA
Der Preamp kann bis zu 80mA schlucken.
Im Endeffekt würden auch 200mA für das Netzteil reichen, aber man weiß ja nie, was noch kommt!!
Grüße
Tobias
BID = 90562
Das einfachste:
Ein fertiges Modul 12V -> +/-15V, kostet aber 10-20€
Wenn die Spannung wirklich richtig stabilisiert sein muss, dann 12V -> +/-18V nehmen und mit LM7815/LM7915 stabilisieren.
Oder das ganze selbst basteln aus einem LM2574 o.ä. mit zusätzlicher Wicklung, oder gleich 3 Wicklungen im Verhältnis 12:15:15
BID = 90570
TobWen
Also die Lösung mit dem 12 => 18V DC/DC Modul würde mir sehr gefallen. Dann könnte ich nämlich mein vorhandenes 18V-Netzteil weiter verwenden!
Reichelt hat kein passendes, das naheliegensde wäre das 12/24 Modul, hat aber nur 50mA.
Wie könnte man Deine LM2574-Idee realisieren?
BID = 90577
Der LM2574 ist ein kleiner StepDown-Wandler, der 0,5A schafft. OK könnte etwas knapp sein, aber wenn man den LM2576 nimmt gibts keine Probleme.
Anstelle einer normalen StepDown Schaltung steuert man damit einem kleinen Übertrager an:
Da jetz 3 Wicklungen drauf:
Eine für den Eingang zwischen LM2574 und Masse, die zweite zwischen Masse und Diode für +15V und die dritte für die -15V.
Allerdings sind Schaltnetzteile nicht das Optimale für Mikrofone, aber bei >50kHz Schaltfrequenz drüfte das egal sein.
BID = 90580
TobWen
oh, Schaltnetzteilen will ich auf jeden Fall aus dem Weg gehen.
Bleibt also doch nur die Lösung mit dem DCDC-Modul.
Allerdings ist 50mA echt zu wenig :-((
BID = 90600
Ein DC-DC Modul ist natürlich auch ein Schaltnetzteil !
Da bleibt nur vor dem Gleichrichter eine Anzapfung zu machen, und einen zweiten Gleichrichter über Kondensatoren anzuschließen, so dass dieser eine negative Spannung erzeugt.
BID = 90606
TobWen
mmh ... ich habe soviel schlechts über Schaltnetzteile in Audioanwendungen gehört.
Aber eigentlich benutzen doch fast alle Audio-Schaltungen auf dem Markt Steckernetzteile mit 12V.
Wie umgehen die auftretende Probleme?
BID = 90616
Indem einfach das Signal über einen Elko auf +6V angehoben wird. So hat man auch +/-6V.
BID = 90621
TobWen
Könntest Du mir, eventuell auch entgeldlich, etwas in dieser Richtung aufzeichnen?
BID = 90753
Hier zwei Schaltungen die häufig verwendet werden:
Der Operationsverstärker links puffert die halb Betriebsspannung vom Spannungsteiler. Diese liegt auf 6V und bildet den Masse Anschluss für das Audiosignal. Somit hat man +/-6V zur Verfügung.
Oder die rechte Schaltung, hier wird das Signal einfach per Koppelkondensatoren auf +6V angehoben.
Ich würde die linke Schaltung empfehlen, einmal pro Gerät aufgebaut und du hast keine Probleme mit den Koppelkondensatoren usw.
BID = 90791
TobWen
*sniff*
keine Schaltungen da
BID = 90821
Bin heute doch zu früh aufgestanden, hab heute Nacht nicht viel geschlafen bei der Hitze...
BID = 90832
TobWen
und wie kann ich die Negative Spannung erzeugen?
der der LM358D schafft auch nur 50mA, oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500090   Heute : 16657    Gestern : 16862    Online : 614        24.11.2026    19:11
