14V= auf 12V= runter regeln (DC-DC)
Serverzeit: 16 11 2026  19:25:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1041986
Topsurfer
um einen SAT Receiver und TV auch im Wohnwagen zu betreiben, möchte ich diese über die vorhandene Autark-Batterie betreiben.
Der Fernseher ist für den Betrieb mit "12V KFZ" vorgesehen, sollte also auch mal 13V oder 14V verkraften.
Der SAT (vu+ Zero) Receiver jedoch wird mit einem 12V Netzteil betrieben, dieser ist nicht dafür gedacht an eine Autobatterie mit max. 14V zu hängen.
Daher würde ich zumindest die Spannung des SAT Receivers gerne etwas reduzieren.
Die Versorgungsbatterie hat je nach Ladezustand und was der Solarregler "reinpumpt" eine Spannung von 13V bis 14V.
Erste Idee:
3 (oder 4) Dioden in Reihe, so das gut 1V schon mal wegfallen.
Der Receiver zieht 1.5 A (TV geschätzte 3A)
Oder besser so einen Spannungsstabilisator (ist aber auch teurer):
https://www.ebay.de/itm/Auto-DC-12V.....01372
Oder andere Idee?
BID = 1041988
Der Receiver wird vermutlich auch 14V verkraften, intern kommen da als erstes i.d.r. Schaltwandler, die aus den 12V dann 3,3V, 5V für den Receiver machen. Ein weiterer Wandler erzeugt dann die 14/18V für's LNB.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, nehme den externen Wandler. Die gibt es auch in anderen Bauformen, z.B. für die Zigarettenanzünderbuchse.
BID = 1041994
Goetz
Zur Homepage von Goetz
...Die gibt es auch in anderen Bauformen, z.B. für die Zigarettenanzünderbuchse.
Suchbegriff: Kfz - Laptopnetzteil
BID = 1041995
Die liefern i.d.r. 19V. 2A Wandler gibt es in Zigarettenanzündersteckerform.
BID = 1042006
Mr.Ed hat am 13 Aug 2018 11:56 geschrieben :
Der Receiver wird vermutlich auch 14V verkraften...
Richtig!
Ich hab selbst schon diverse Gerätschaften, die mit einem 12-Volt-Netzteil daherkamen am Bordnetz des Campers betrieben. SAT-Receiver, DVBT-Receiver waren auch dabei. Da hat nie was rumgezickt. Und wenn, hätte ich es reklamiert. Ganz Ängstliche können ja noch einen LDO spendieren. Ich halte das aber für überflüssig.
Es gibt auch Universalwandler, die alle möglichen Spannungen liefern - u.A. auch 12 Volt. Braucht man aber nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315811   Heute : 10590    Gestern : 12485    Online : 350        16.11.2026    19:25
