12V relais 1 sek. später anziehen lassen
Serverzeit: 01 11 2026  05:28:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
Problem gelöst
BID = 366616
nabruxas
Monitorspezialist
Sag mal, willst Du uns verarschen (lieb gemeint)
NIMM DIE SCHALTUNG AUS ID:366422
und vertausche GANZ EINFACH R und C.
Also C nach Masse und R nach Plus. Die Verbindung der beiden Bauelemente gehen auf die Basis.
Es ist ja richtig erstaunlich wieviele Möglichkeiten sich bei 5!!!! Bauteilen ergeben, wobei nun NUR 2 falsch angeordnet sind.
BID = 366633
Dombrowski
Moin.
Besser wäre auch, das Relais in die Emitterleitung zu legen.
Der Kondensator läd sich langsam über den Widerstand auf und bei Erreichen von ca. 0,7 V beginnt der Transistor zu schalten und das Relais zieht an.
Mit dem Relais in der Emitterleitung würde der Transistor aber gar nicht schalten. Sondern es würde das geschehen, was bei Kollektorschaltung normal ist: die Spannung am Relais folgt der Kondensatorspannung und steigt langsam schleichend an - und sorgt eventuell für unsichere Kontaktgabe.
--> Bei solchen Schaltungen gehört die Last immer in die Kollektorleitung. Nur dann kann man ein einigermaßen abruptes Schalten erwarten.
D.
BID = 366719
krzys1992
entscheidet euch doch mal!!! (nicht böse gemeint)
die/der eine meint da sund der andere wiederrum das.. ohje ohje und dann wundert ihr euch das nicht das rauskommt was ihr wolltet O.o nagut ich lese mir nochmal alles gründlich durch und male das ganze neu...
schaltplan folgt gleich... nachdem ich mir das ganze nochmal durchgelesen hab...
BID = 366721
krzys1992
achja und wieso das relais nicht zwischen + und C ist.. es ist KEIN PNP transistor sondern ein NPN (was ich von anfang an wusste..)
und wieso ich so einen dicken transistor genommen hab... tja hab im moment keinen anderen zu hand...
aber okay ich hab es so gemacht wie es die letzten gesagt haben seid bitte so lieb und malt den schaltplan nochmal... ich versteh es einfach nicht mehr
das letzte schaltplan den ich zeichne.. anders hab ich es nun nicht mehr verstanden...
sagt mir welches richtig ist...:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krzys1992 am  5 Sep 2006 14:08 ]
BID = 366739
krzys1992
hat sich erlädigt.. das zweite von den beiden hat funktioniert...
danke an euch alle die mir helfen haben!!!!!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193966427   Heute : 15278    Gestern : 69773    Online : 395        1.11.2026    5:28
