12V Kfz-Verteiler evtl. mit Sicherungsträger gesucht
Serverzeit: 23 11 2026  16:22:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 829120
cynaut
Denke, dass dieses Posting keinen gefährlichen Inhalt bzgl. der Kfz-Umbauten hat
Ich suche schon seit längerer Zeit eine brauchbare Verteilung für den Kfz-Bereich.
Es gibt zwar Sicherungskästenfür Torpedosicherungen aus dem Trecker/Oldtimer Bereich aber die "Stromverteilungsschienen" müssen außen angeschraubt werden und liegen somit unisoliert außerhalb des Gehäuses.
Auch die typischen Flachsicherungshalter kommen nicht in Frage, weil ich
damit nicht ein Kabel auf mehrer Anschlüsse verteilen kann.
Die dinger aus dem Car-Hifi-Bereich haben zu wenig Anschlüssen.
Natürlich kann man alle einzelnen Kabel an den dicken Strang anlöten und verteilen, aber es muss doch eine bessere und einfachere Lösung geben.
Masseverteiler gibt es ja genug, aber keine PLUS-Verteiler.
Nochmal zu Klärung:
Ich möchte einen dickeren PLUS-Strang 6 mm² auf mehrere (ca. 6-12) kleine Stränge verteilen, d. h. ein Kabel geht rein und verteilt sich auf alle anderen Anschlüsse.
Die ganze Anschluß- und Verteilungtechnik muss in einem Gehäuse sein. So viel hängt da nicht dran, max. 6 A.
Wenn es eine sicherere Lösung als Schraubklemmen gibt, wäre mir das lieber.
Hat jemand eine Idee, welches Teil da in Frage kommt?
Casi
BID = 829136
Sicherungskasten vom Schrottplatz holen.
BID = 829146
ElektroNicki
Wagoklemmen für Hutschienenmontage, am besten Käfigzugklemmen, da haste auch mit mehrdrähtigen Leitungen kein Problem
BID = 829179
Murray
cynaut hat am 10 Mai 2012 21:56 geschrieben :
Das ist falsch, ich kenne das anders.
Die liegen innerhalb des Gehäusedeckels, wäre ja sonst auch Unsinn.
BID = 829303
TAB
Moin,
Da Bild eingefügt kommt das Bild eingefügt rein. Und wo befindet es sich dann?
Ich kenne auch keine Kästen, die anders aufgebaut wären. Einzige Lösung wäre die Verwendung von isolierten Litzenstücken mit Adernendhülsen als "Verteilerbrücken".
Grüße
TAB
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
BID = 829397
Murray
Genau weis ich es auch nicht mehr, ist doch schon paar Monde her.
Möglicherweise waren auch die Sicherungsblöcke anders aufgebaut, vll. täuscht aber hier auch nur das Foto.
Wenn ich mich recht entsinne waren die Brücken oben "im Loch" befestigt und wurden dann nach oben gebogen. Oder waren die rückseitig (auf Sicherungsseite) befestigt?
Weis es nicht mehr genau.
100% waren die nicht außerhalb der Gehäuses.
Hab es mir mal notiert - vll. finde ich MO noch was passendes als Anschauungsobjekt...
BID = 829424
cynaut
Ich lese hier fleissig mit und bedanke mich für die Hinweise!
Das mit den Brücken hochbiegen könnte durchaus sein. Ob das im Sinne des Erfinders ist, kann ich nicht sagen.
Wenn ich mir mal so die VW Kfz-Elektrik angucke, sind die Hersteller da auch recht pragmatisch.
Die Verteilung ist aufgebaut, wie ein Tintenfisch. Alle "Arme" (Leitungen in allen Querschnitten) werden zusammengeführt, verlötet und eine dicke, durchsichtige Kappe wird drübergestülpt. Fertig.
Oder es wird das gleiche Prinzip angewendet, nur oben alles mit einem Metallring zusammengequetscht.
Auch die Sicherungsträger im Kfz verteilen die Leitungen, jedoch werde ich wohl erst hinter das Geheimnis kommen, wenn ich mir so ein Ding mal kaufe.
Ist ja eigentlich nur Platz für einen Stecker (Crimp) und trotzdem gehen mehrere Leitungen rein. Oder die werden noch an den Stecker mit angelötet, was ich aber nicht wirklich glaube.
Reingucken is nich, die "verschwinden" im Gehäuse.
Casi
BID = 829442
Murray
Ach ich glaube ich weis es wieder ...
Die Brücken werden einfach von hinten reingesteckt. Und das auf der Seite wo die Kontaktfedern sind.
Es gibt aber auch Sicherungsblöcke wo eine Seite schon durchverbunden ist.
Bei so einem Crimpkontakt bekommst du auch 2 Leitungen gleichzeitig dran. Da wird nix angelötet.
BID = 831462
Rhodosmaris
Hätte da noch was beizutragen. Über den Link in dem Reimothread (Womoverkabelung) hab ich einen schönen 6-fach Sicherungsverteiler gefunden.
Entweder mit Deckel:
http://www.reimo.com/de/810492-carb.....ue_v/
oder auch ohne Deckel
http://www.reimo.com/de/81049-carbe.....neue/
ciao Maris
BID = 833261
cynaut
Danke! Ich lese hier immer noch fleissig mit und bin für jeden Hinweis dankbar!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477781   Heute : 11177    Gestern : 22017    Online : 413        23.11.2026    16:22
