12V Bleoakku mit 11V laden
Serverzeit: 16 11 2026  17:26:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 999917
ReZed
Nachdem mein Generator jetzt endlich so läuft wie er soll hab ich jetzt noch ein kleines weiteres Problem.
Ich möchte mit der 12V Seite des Moppels eine Autobatterie laden. Allerdings nach 5m 2,5mm2 Kabel habe ich durch den Spannungsabfall (Mülltüten dafür liegen bereits unter der Leitung ) nur noch ca 11v. Das reicht bekanntlich nicht um eine Autobatterie zu laden. Jetzt hatte ich die Idee einen 15A Buck-Converter davor zu setzen und damit die Spannung auf 13,8v hoch zu setzen und damit die Batterie zu laden. Ist das so machbar oder habe ich da ne Denkfehler?
Mfg
Matthias
BID = 999918
Kannst du machen. Noch etwas messe mal den Strom der als Ladestrom fließt.
Bei einem leerem Akku bricht die Spannung ein! Ersatzweise verwende für den Akku mal 12V 50W Halogenleuchten. Das entspricht in etwa 4 A Ladestrom. Wenn dann die Spannung auf 11V einbricht ist es mit dem Moppel nicht weit her. Die Leerlaufspannung des Moppels sollte bei etwa 14V liegen!
BID = 999919
ReZed
Direkt am Moppel messe ich (schwankend) zwischen 13 und 14v. Das passt soweit. Diese Schwankungen sind ebenfalls der Grund weshalb ich den Converter dazwischen haben möchte. Da an dem Teil auch noch Handylader und ein Radio hängen.
Muss ich noch irgendwas weiter beachten (ne Diode gegen rückspannung in den Converter?)?
BID = 999921
rasender roland
Hast Du diese 13-14 Volt ohne Last gemessen ?
Wenn diese 5 m tatsächlich mit 2,5 mm² verdrahtet sind müssen ja schon
30 - 40 Ampere fließen für 2 V Spannungsabfall.
Rasender Roland
BID = 999923
Elektro Freak
Was für einen Generator verwendest du den? Wäre ideal, wenn du mal einen Link einstellen könntest.
BID = 999924
ReZed
Öööhm, die 13v waren ohne Last. Unter Last (Akku) sind so ca 2A geflossen. Aber ich werde mich da heute noch mal ransetzen, irgendwie hab ich das Gefühl dass ich da was falsch angeschlossen habe.
Nen Linke kann ich leider nicht schicken da ich den über E**y Kleinanzeige gekauft hatte. Musste dann den Kondensator tauschen. Ist so ein Wald- und Wiesenmoppel mit 1000W max. Also so eine Billigschleuder. An der 230V Seite stimmt auch noch was nicht so ganz (270v unbelastet sind arg viel).
Bin allerdings Grade auf Arbeit. Werde da nachher noch mal nachmessen.
BID = 999928
Bei 11 Volt war der Akku schon tiefentladen. Und wenn der Generator bei 2 A schon um 2 V einknickt kannst Du den Aufwärtswandler auch vergessen.
BID = 999930
rasender roland
Dann sollte man die Drehzahlregelung mal untersuchen wenn
die 230 V Seite zu hoch ist.
Auf der 12 V Seite ist vielleicht auch eine Diode defekt.
Rasender Roland
BID = 999933
ReZed
Die Batterie war definitiv nicht defekt. Quasi Neu und zeitnah geladen. Die hatte noch gute 12,7v. Die Drehzahlregelung wäre ein guter ansatz, da kann ich mal schauen was da möglich ist. Der Verkäufer von dem Moppel hat da wohl auch schon einiges rumgedreht. Den Gleichrichter Check ich nachher bei der Gelegenheit auch direkt mal durch, aber da gehe ich von keinem Defekt aus. Wie gesagt, ich werde da nachher noch mal messen und mich dann noch mal zu Wort melden.
BID = 999939
ReZed hat am  2 Sep 2016 15:08 geschrieben :
Ja, ganz bestimmt!
Wie soll denn der Akku am Ladegerät 11 V haben, wenn er im Leerlauf 12,7 V hat? Die Spannung sinkt doch nicht, wenn ein Ladestrom fließt!
BID = 999942
Ltof hat am  2 Sep 2016 17:12 geschrieben :
Vielleicht floß der ja in die Gegenrichtung...
BID = 1000001
Elektro Freak
Das Problem wird mit großer Wahrscheinlichkeit weder am Akku noch am Benutzer liegen. Du schreibst, es war ein sehr günstiger Generator, möglicherweise aus dem Internet?
Da war doch was. Viele dieser günstigen Generatoren taugen nicht mehr, als man Sie werfen kann. Ich hatte mal für 60€ einen "2kW" Generator gekauft. Funktionstechnisch und Sicherheitstechnisch ein Graus. Für das Geld, dass Ding ordentlich neu aufzubauen, hätte man einen ordentlichen Generator bekommen.
Diese Teile sind oft schlecht, bis gar nicht geregelt. Hohe Leerlaufspannung ist oft normal. Bei Belastung wird nur langsam nach geregelt, was insbesondere elektronische Verbraucher überhaupt nicht mögen. Spannungsspitzen beim Abschalten und Spannungseinbrüche beim Zuschalten sind normal.
Der starke Einbruch der 12Volt deutet darauf hin, dass die Spannung von der Erregerwicklung abgegriffen wurde und die Wicklung viel zu dünn ausgeführt wurde. Kommt bei den Chinakrachern öfters vor
Der nächste Punkt ist die 230Volt Schutzmaßnahme. Nach meinem Wissensstand darf ohne Erdung nur ein Gerät angeschlossen werden, andernfalls muss eine Erdung oder eine Isolationsüberwachung eingebaut werden. Andernfalls ist weder Leitungs- noch Personenschutz zuverlässig gegeben. Oft sind nicht einmal die internen Schutzleiter der Steckdosen miteinander verbunden.
Mehr Lesestoff
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314566   Heute : 9345    Gestern : 12485    Online : 646        16.11.2026    17:26
