12V auf 24V Wandeln Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 929642
Offroad GTI Urgestein
| | daraus schließe ich, dass neue funktionieren oder nicht? |
Funktionieren schon, nur wie lange...
| | welche alternative gäbe es denn |
Bleigel/~Vlies Akkus, wie sie für Golf-Caddys, Rollstühle, E-Scooter u.ä. eingesetzt werden.
BID = 929645
Lept0pp Gerade angekommen
BID = 930741
rhophi Stammposter
Beiträge: 288 Wohnort: Wetzlar
Hallo Lept0pp,
wenn ich das richtig verstanden ahbe, hast Du ein Gewichtsproblem.
Also MUSST Du einen Akku mit 24V verwenden. Jeder Wandler bringt nämlich auch mehr oder eeniger Gewicht mit und bei den von Dir veranschlagten Leistungen eher mehr.
Es ist nämlich nahezu egal, ob du einen Akku mit 24V und 20Ah verwendest (alternativ zwei Akkus mit 12V und 20Ah in Reihe), oder einen Akku mit 12V und 40Ah. Die entnehmbare Leistung ist dabei immer 480Wh -
also 24V x 20Ah = 12V x 40Ah = 480VAh = 480Wh.
Das Gewicht zweier Akkus mit kleiner Kapazität ist annähernd gleich dem Gewicht eines doppelt so großen (in Ah) Akkus. Und in der Leistungsbilanz - und damit einhergehend mit der möglichen Betriebsdauer - solltest Du die Wandlungsverluste von 12->24V auch mal bedenken, vom Gewicht der Wandlerelektronik, die ja auch mitgeschleppt werden muß mal ganz abgesehen.
Und diese Betrachtung ist völlig unabhängig davon, ob Du neue oder altbrauchbare Starterakkus damit zugrunde reiten willst oder besser dafür geeignete Geräteakkus verwendest!
Sinnvoller ist bei Gewichtsproblemen allemal Akkus mit höherer Leistungsdichte mit genau der richtigen Spannung von 24V zu verwenden. Dafür kommen z.B. Lithium-Akkus wie sie in E-Bikes verwendet werden in betracht. Diese dürfen aber KEINESFALLS mit einem eventuell vorhandenen 24V-Ladegrät für BLEI-Akkus geladen werden - es besteht dann Brand- und Explosionsgefahr!
BID = 932182
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1923 Wohnort: Altrip
Ich denke heut zu Tage kommt man um LiIo/ LiPo nicht mehr herum, wenn man vernünftig elektrisch unterwegs sein will. Pb-Akkus sind sehr schwer und relativ Kapazitätsarm. Zudem verlieren sie einige Ah (ca. 30..50%), wenn man sie mit 1C entläd.
Dafür sind diese aber auch relativ teuer. Auch das Ladegrät dazu.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473092 Heute : 6483 Gestern : 22017 Online : 327 23.11.2026 9:10 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0175039768219
