12 VAC aus Bleiakku erzeugen
Serverzeit: 22 11 2026  17:30:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 898635
renamanns
Mr.Ed hat am  5 Sep 2013 20:49 geschrieben :
Die werden die 50Hz wohl als Takt für den Farbwechsler nehmen. So laufen mehrere dieser Lampen synchron, wenn sie gleichzeitig eingeschaltet werden.
Sehe ich genauso.
Ob die Dinger beim gleichzeitigen einschalten wirklich Synchron laufen, ist ein interessanter Gedanke. Werd ich mal nachhaken.
Ich muss noch ergänzen, daß mich das Problem nicht direkt betrifft. Die Teile sind wohl schon andersweitig an konventionellen gelaufem und sollen für eine jährlich wiederkehrende Veranstaltung benutzt werden.
Zurücktragen fällt also aus.
Es interessiert mich letztendlich, ob es eine bessere / elegantere Lösung als erst nach 230 VAC und dann wieder runter auf 12 VAC gibt.
BID = 898654
Mit einer H-Brücke und passender Ansteuerung kann das funktionieren - muss aber nicht.
BID = 898667
nabruxas
Monitorspezialist
Oh Mann!
Nimm einen Funktionsgenerator und Deine HiFi Anlage zum Testen.
BID = 898679
renamanns
nabruxas hat am  6 Sep 2013 09:57 geschrieben :
Oh Mann!
Ich gehe davon aus, daß der Strahler an 50 Hz und Uss etwa 34 V auch laufen wird... nur wird das leider nicht zu einem Layout mit Versorgung durch 12 VDC führen
BID = 898684
nabruxas
Monitorspezialist
Probiere es doch einfach. Du hast doch nichts zu verlieren.
Kostet doch nichts außer Zeit.
Du kannst die Amplitude mit dem Lautstärkeregler einstellen, oder?
Du kannst dann recht einfach die Spannung ermitteln um ein halbwegs vernünftiges Ergebnis zu erzielen.
Und wenn 12VDC nicht ausreichen kannst Du ja auch zwei Akkus in Serie verwenden, wenn nichts mechanisches wie zB. die Größe dagegenspricht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  6 Sep 2013 11:40 ]
BID = 898689
renamanns
Hatte das Teil schon an 8 VAC (Uss 22,6 V) dran... da rührt sich nix.
Was mir vorschwebt ist eine gestrickte Schaltung aus Spannungserhöhung (Step-Up?), Sinusgenerator und H-Brücke.
Vielleicht findet sich ja noch jemand, der so was schon mal gefrickelt hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: renamanns am  6 Sep 2013 12:06 ]
BID = 898691
Und wozu soll das gut sein?
Wenn du über die Funktionsgrenzen eines solchen Spielzeugs Bescheid wissen willst, dann pul eine auseinander und studiere die Schaltung.
BID = 898693
renamanns
Wenn ich bereits so ein fertig dimensioniertes "Spielzeug" gefunden hätte, würde das Ätzbad schon heizen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: renamanns am  6 Sep 2013 12:33 ]
BID = 898696
Mit "Spielzeug" meinte ich diese Lampen.
Es hat doch keinen Sinn zusätzlich zu den 20€ pro nicht funktionierende Lampe noch mehr Geld zu versenken.
BID = 898704
renamanns
perl hat am  6 Sep 2013 12:49 geschrieben :
Wenn mich das Lampenproblem direkt betreffen würde, würde ich das so lösen:
http://www.ebay.de/itm/3W-MR16-GU10.....6392f
Wie bereits geschrieben, ist es aber nicht wirklich meins
Es hat nur mein Interesse an einer universellen Schaltung geweckt, die aus 12 VDC -> 12 VAC macht. So was scheint laut google schon öfter gefragt zu sein, eine Lösung hat aber meines Wissens noch keiner bereitgestellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: renamanns am  6 Sep 2013 13:22 ]
BID = 898705
Aha.
Wenn man vor hundert Jahren so etwas gebraucht hätte, dann hätte man einen Einanker-Umformer dafür genommen.
BID = 898706
renamanns
betrieben aus der Turbine der Feuerstelle
BID = 898745
Was nur beweist, daß du wirklich keine Ahnung von solchen Dingen hast.
BID = 898752
renamanns
perl hat am  6 Sep 2013 18:01 geschrieben :
Du mußt es ja wissen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458586   Heute : 13957    Gestern : 20435    Online : 305        22.11.2026    17:30
