12 V Spannungsbegrenzer ?!
Serverzeit: 05 11 2026  11:01:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 204157
Yeti2121
Hallo Leute,
zum Laden der 2. Batterie (AGM) im Landy habe ich ein Ladegerät, das richtig eingestellt bei 14,4 V stoppt, also diese Spannung bei laufendem Motor an die Batterie abgibt. Jetzt will ich an diese Batterie auch einen 12 V Kühlschrank anschliessen, bei dem in der Anleitung steht, dass die Batterie nicht mit "Schnelladegeräten" geladen werden soll, da das Netzteil des Kühlschrankes dann auch die 14,4 V erhält und das tödlich für das Netzteil sein kann.
Nun die Frage: Gibt es einen 12 V Spannungsbegrenzer, den ich in die Leitung zum Kühlschrank setzen kann und der nur 12 V durch lässt ? Und wo kann man das Ding kaufen. Habe schon bei Conrad Elektronik und per Google gesucht, aber nichts gefunden.
Vielen Dank für die Antworten.
Gruss
Wulf
BID = 204180
manta
Hallo !
Nennt sich 7812 und gibts bis 2A billigst im Handel.
Mit Transen gebrückt auch einiges mehr.
Gruß, Manta
BID = 204214
Yeti2121
Hallo Harald,
es sind ein Sterling Batterie-zu Batterie Ladegerät und eines für die 220 V Seite. Beide waren (zumindest für mich) sauteuer , haben aber m.e. einen guten Ruf. Der Lader startet mit der Aux-Batterie erst, wenn die Starterbatterie über 13 V hat und er arbeitet mit einem Temp.-Sensor. 14,1 V ist das Niedrigste was man einstellen kann.
Gruss
Wulf
BID = 204232
Zitat : Yeti2121 hat am  8 Jun 2005 09:41 geschrieben :
...dass die Batterie nicht mit "Schnelladegeräten" geladen werden soll, da das Netzteil des Kühlschrankes dann auch die 14,4 V erhält und das tödlich für das Netzteil sein kann...
14,4V => das ist kein Schnellladegerät! 14,1V erst recht nicht.
Der Kühlschrank muss das vertragen! Einfach dranklemmen und gut is! Wenn er das nicht überlebt, hat der Händler Pech gehabt und eine Reklamation. Und der Hersteller hat Schrott gebaut.
So ein Spannungsbegrenzer, wie Du ihn Dir wünscht gibt es so einfach nicht. Das ist aufwändig und funktioniert im Zweifel nur schlecht.
Das Problem hat man bei niedrigeren Spannungen. Bei 14,4V rein und 12V raus funktioniert es vielleicht noch. Aber was ist bei 12,5V? Eine Reserve von 0,5V bei (vermutlich) ca. 5A für den Kühlschrank wird ein Problem!
Was für ein Kühlschrank ist es? Welche Stromaufnahme hat er?
BID = 204263
Yeti2121
Hallo Ltof,
wenn es kein Schnelladegerät ist mit den 14,4 V dann bin ich schon mal beruhigt. Der Kühlschrank ist ein Engel MT 45, der, wie ich heute auf einer website gesehen habe 0,7-2,5 A zieht.
Abgesichert ist er mit 10 A.
Gruss
Wulf
BID = 204267
Lötfix
Wie überlebt der Kühlschrank die Spannungsspitzen beim Starten, wenn der schon beim Batterieladen eingeht. Vorrausgesetzt, daß er an der Starterbatterie angeschlossen ist.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 204271
Zitat : Yeti2121 hat am  8 Jun 2005 14:35 geschrieben :
...0,7-2,5 A zieht...
Das ist die mittlere Stromaufnahme. Was ich meinte, ist die Stromaufnahme, die er hat wenn er gerade läuft. Ich habs inzwischen selbst gefunden: 48W => also 4A.
Über den erlaubten Eingangsspannungsbereich habe ich auf die Schnelle nix gefunden. Engel baut aber keinen Schrott. 14,4V dürfen kein Problem darstellen. Das macht jede vernünftige Lichtmaschine bei laufendem Motor.
So ein Spannungsbegrenzer - wenn es ihn denn gäbe - würde nur Nachteile, dafür keinen Nutzen den Du wirklich brauchst, bringen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194192169   Heute : 2876    Gestern : 38517    Online : 275        5.11.2026    11:01
