10poliges Flachbandkabel, RM 1,27mm
Serverzeit: 26 10 2026  16:32:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1109208
peterschrott
Ich wollte mich noch einmal kurz melden. ich glaube bald wird alles gut.
Habe heute das neue Kabel erhalten,richtiges Kabel, richtige Stecker.
Aber: bei dem neuen Kabel ist ein Stecker falsch herum gepresst, also wieder nix.
Werde jetzt bei Reichelt die passenden Stecker bestellen und selbst pressen.
Habe aber nochmals das Originalkabel durchgemessen und festgestellt, Kabel 2 hat keine Verbindung. Mit den neuen Steckern sollte alles klappen.
Vielen Dank an alle die diesen Post geduldig mitverfolgt haben.
LG Peterschrott
BID = 1109210
Kann man ja ändern.
Das Druckstück ist mit Widerhaken an dem Buchsenteil verrastet. Die Konstruktionen sind unterschiedlich, aber meist mit etwas Vorsicht lösbar.
Danach kann man das Ende des Kabels abschneiden und die Adern einzeln aus den Kontakmesserchen herauspräparieren.
Dann in gewünschter Weise neu pressen.
BID = 1109213
Murray
Die Widerhaken zerbrechen gern beim demontieren.
Aber sie halten auch ohne die wenn man die wieder aufpresst.
Das Kabel einfach nach oben wegziehen und mit einer Zange kann man die Schlitze wieder vorsichtig zusammen drücken.
BID = 1109222
BlackLight
Ich erkenne auf dem Foto nicht viel. Ist Pin 1 verdreht oder der Stecker nur auf der anderen Seite? Letzteres wäre hier wurscht, oder?
BID = 1109223
Murray
BlackLight hat am 28 Feb 2023 09:33 geschrieben :
Stimmt auch wieder.
Und wenn er verdreht ist braucht man doch nur die Nase abschleifen
Aber auf dem Foto ist er wohl richtig, nur halt auf der anderen Seite was eigentlich egal ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 28 Feb 2023  9:54 ]
BID = 1109570
peterschrott
So Leute,jetzt läuft's
Ich hab einen neuen Stecker gepresst, alles paletti.
Das Problem ist, das ein Stecker von oben und er andere von unten gepresst ist.
Einmal ist die Nase innen, ein anderes Mal ist sie aussen.
Das soll so sein, damit die Seite mit Pin1 (rotes Kabel) der Adapterplatine verbunden ist. Abfeilen der Nase hat nichts gebracht.
Ich hab auch versucht den Stecker zu öffnen. Die sind aber so pisselig klein, keine Chance ohne was zu zerstören.
Vieln Dank nochmals
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193694848   Heute : 21702    Gestern : 27381    Online : 500        26.10.2026    16:32
