Zündkerzen
Serverzeit: 23 11 2026  02:36:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Zündkerzen
BID = 672832
Murray
Hat mir mein Chef auch schon erzählt, die kaputte Zündkerze würde danach aussehen
Bei handfest hätte ich eher Bange das es die mit der Zeit rauswackelt ...
BID = 672870
Bartholomew hat am 23 Feb 2010 19:16 geschrieben :
Und wenn dann das Gewinde noch etwas eingeölt ist...
Sollte man demjenigen der das gemacht hat gewaltig auf die Finger hauen!
Ölige Gewinde brennen sich nämlich erst richtig fest!!!!!!!!!!
Ein Kerzengewinde hat sauber und fettfrei zu sein!
Die Motorinstandsetzung bei Kleinmotoren begrenzt sich ja meist auf das Nachschleifen des Ventilsitzes,
Ja,is klar.
Keine kalten Zündkerzen in heiße Motoren eindrehen! Damit ruiniert man sich leicht das Gewinde im Zylinderkopf.
Das kann man ganz beruhigt machen,wenn man die Kerze locker eindreht,und dann zum endgültigen festziehen einen Moment wartet bis die Kerze etwa die Temperatur des Kopfes hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468465   Heute : 1838    Gestern : 22017    Online : 270        23.11.2026    2:36
