ZTE 1V5
Serverzeit: 25 11 2026  20:26:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
ZTE 1V5
BID = 660579
Jalle91
Hallo Leute,
ich bin dabei ein Netzteil 0-30V 0-3A der Firma Conrad am nachbauen.
Bei den Bauteilen ist mir eine Z-Diode begegnet zu der ich nur wenige Infos finde und keinen Anbieter wo ich sie herbekomme.
ZTE 1V5 (1,5V)
Weiß irgendjemand um was für eine Z-Diode es sich hier handelt und welche ich stattdessen verwenden kann.
Vielen Dank
Jalle
BID = 660625
GeorgS
Hast du mal nach >> ZTE 1V5 << gegoogelt?
Gleich die ersten zwei Treffer sind hier aus dem
Forum.
Kopfschüttel
Dimmen ist für die Dummen
BID = 660626
Rhodosmaris
Der zweite Googletreffer ist aber der Link zu diesem Thread.
ciao Maris
BID = 660898
Jalle91
Wenn ich bei Google oder sonst wo im Netz was gefunden hätte dann hätte ich nicht gefragt.
Weiß jemand etwas über dieses Bauteil außer das es zwei dioden besteht.
Funktioniert es denn auch mit zwei normalen dioden ???
Danke Jalle
BID = 660909
Das ist eine temperaturkompensierte Z-Diode. Stattdessen geht auch eine normale, wenn man eine gewisse Temperaturdrift akzeptiert.
BID = 660920
Ja, aber je nach Typ liegst du dann beim Betriebsstrom nicht im Toleranzfeld des Originals.
@oTiffany:
Davon ist mir nichts bekannt. Wo hast du das her?
BID = 660926
pepperoni7
Das wäre mir allerdings auch neu.
Ich würde mal eher sagen, mit -26*10^ -4 V/K messen manche damit eher die Temperatur
http://www.datasheetarchive.com/ZTE-datasheet.html
BID = 660962
Jalle91
Danke schonmal dafür,
welche Dioden kann ich dann Beispielsweise verwenden.
Anbei der Link zudem Netzteil:
http://www.der-elektronikbastler.de.....A.zip
Schaltplan auf S.30.
Vielen Dank
Jalle
BID = 660972
Das ist völlig unkritisch.
Du kannst z.B. zwei 1N4148 nehmen, wenn du noch welche übrig hast, oder eine rote LED.
BID = 660982
Jalle91
Vielen Dank dann kommen einfach zwei Standart D rein und fertig...und vielen Dank nochmal
Gruß Jalle
BID = 660984
P.S.: Ich sehe gerade, dass bei D5 noch so ein Teil versteckt ist.
Da wären wegen der geringen Flussspannung der ZTE eher Gleichrichterdioden wie 1N4007 o.ä. angebracht.
Das gilt übrigens auch für D1..D4. Die 1N4148 dort ist ein glatter Designfehler und lebt vielleicht nicht lang!
BID = 660987
Jalle91
D1-D4 hab ich eh schon 1n4007 eingeplant ich denke das ist ein fehler oder nur weil es ja von conrad ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528794   Heute : 22789    Gestern : 22653    Online : 765        25.11.2026    20:26
