Zenerdiode
Serverzeit: 29 11 2026  09:07:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Zenerdiode
Suche nach: zenerdiode (934)
BID = 60467
MacA100V6
Zur Homepage von MacA100V6
Ich habe eine Frage zur Zenerdiode
Wenn ich z.B. eine 3,3 Volt Zenerdiode nehme und diese in Reihe zu einem Verbraucher schalte und den Verbraucher + Zenerdiode mit 5 Volt beaufschlage. Die Zenerdiode sollte doch durchlassen sobald die 3,3 Volt überschritten werden?Wieviel Volt fallen an der Zenerdiode ab? 3,3 Volt oder 0,5 Volt wie bei jeder normalen Diode oder gar keine Spannung?
BID = 60494
Die Zenerdiode wird in Sperrrichtung betrieben.
Bei der spezifizierten Spannung steigt dann der Sperrstrom sehr stark an.
In Durchlassrichtung verhält sie sich wie eine gewöhnliche Sperrschichtdiode mit etwa 0,7V Flußspannung.
BID = 60501
MacA100V6
Also wenn ich dass richtig verstehe dann muss ich die Zenerdiode in Sperrichtung betreiben wenn ich will das sie erst ab 3,3 Volt öffnet? Aber wieviel Volt verschlingt sie denn dann selbst?
Ich weiß zwar wie eine Diode funktioniert aber die Funktion einer Zenerdiode ist mir nur bedingt bekannt, Aufklärung wäre super.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MacA100V6 am 19 Mär 2004 23:24 ]
BID = 60509
Nun, eben diese 3,3V . Das ist ihr Job.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194608967   Heute : 6478    Gestern : 16750    Online : 199        29.11.2026    9:07
