Zeilentrafo Pinbelegung Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
BID = 831237
Blacktronics Gerade angekommen
Hallo leute, ich veruche gerade die Pinbelegung für einen Zeilentrafo herauszufinden, Aufmachen und nachschauen geht nicht, da der komplette Trafo mit einer art (harten, weißen, untransparenten) Plastikmasse vergossen ist.
Den 0V pin Für die Sekundärspule habe ich identifizieren können, aber das war's.
Ich Brauche noch die pins fpr die Primärspule, und die Feedbackspule
Ich habe alle pins mal untereinander durchgemessen und dokumentiert:
Zw. 8 und 7 : 0,7 Ohm
Zw. 8 und 5 = 1,1 Ohm
Zw. 8 und 3 = 1,6 Ohm
Zw. 8 und 2 = 1,6 Ohm
Zw. 8 und 1 = 1,4 Ohm
Zw. 7 und 5 = 1,6 Ohm
Zw. 7 und 3 = 2,1 Ohm
Zw. 7 und 2 = 2,1 Ohm
Zw. 7 und 1 = 1,9 Ohm
Zw. 5 und 3 = 0,7 Ohm
Zw. 5 und 2 = 0,6 Ohm
Zw. 5 und 1 = 0,5 Ohm
Zw. 3 und 2 = 0,3 Ohm
Zw. 3 und 1 = 0,4 Ohm
Zw. 1 und 2 = 0,4 Ohm
Ich habe echt schwierigkeiten zu identifizieren welche spule welche ist.
Von Pin 4 habe ich keine messung bekommen, keine keine Ahnung wozu der gut ist
Unten zwei Bilder, einmal der Trafo (das etikett ist das einzige an beschriftung), und einmal die unterseite, von mir (simpel) gezeichnet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blacktronics am 25 Mai 2012 13:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blacktronics am 25 Mai 2012 13:57 ]
BID = 831245
Cry Wolf Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
http://www.icxinyi.com/flyback.htm verweist auf die Zuordnung
"BSC25-LM/XK-09-147-071"
und
http://sierateknik.blogspot.de/p/equation-flyback-tv.html
zeigt für einige "BSC25-" typen
"H out - B+ - NC - AFC - Ground - Heater - ABL - NC"
auf.
Ausserdem kannst du mal HRdiemen.com durchsuchen, ob du da einen Ersatztypen findest. Da werden 568 Vergleichstypen für "BSC25- ..." gefunden.
Aber ich sage dir jetzt schon:
Da stimmt was vorn und hinten nicht.
Ein Zeilentrafo hat DREI galvanisch getrennte Wickelpakete.
1. Primärwicklung: Hängt an +Ub und wird vom HOT gegen Masse gezogen.
2. eine oder mehrere NV Sekundärwicklungen: Liegen einseitig an Masse und liefern Niedervoltspannungen u.a für Heizung, AFC usw.
3. Die HV Wicklung.
Hast du die HV Wicklung gefunden hast, bleiben immer noch ZWEI ZWINGEND GALVANISCH getrennte Wicklungen/Pakete übrig:
Primärwicklung und NV Sekundärwicklungen.
Deine Messungen aber zeigen dies nicht auf.
Ich gehe davon aus, der Trafo ist hin. Die 3.65 hättest du dir sparen können.
http://www.ebay.de/itm/Zeilentrafo-.....53468
BID = 831279
Danke für die Antwort
Ich dachte mir schon, da der hin ist, habe den Trafo aber gewählt das er schön klein war.
Die 6€ waren jetzt auch nicht die Welt
Ich werde das ding mal aufsägen (vorsichtig) und falls mir gelingt diese plastikmasse da ab zu bekommen die Primär und Feedback seite neu wickeln.
BID = 831297
Normalerweise sucht man Trafos nach dem Gerät aus, nicht nach der Größe.
Ausnahme: Hochspannungsbastelei.
Dann möchte ich dich bitten, in Zukunft die Forenregeln zu beachten.
Zerstörungsfreies öffnen kannst du übrigens vergessen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492693 Heute : 9255 Gestern : 16862 Online : 666 24.11.2026 11:49 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0258250236511
