Wo gibts Miniaturlautsprecher 15mm Durchmesser???
Serverzeit: 04 11 2026  20:32:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 379404
Jenkie
da HP für den Austausch eines defekten Lautsprechers in meinem Navi 200€ haben will, wollte ich die Sache kurzerhand selbst erledigen: Aber wo bekomme ich einen Lautsprecher mit 15mm Durchmesser und 3,6mm (4mm gehen auch) Höhe her??? Habe aus einem Kopfhörer einen 15mm-Lautsprecher ausgebaut, der ist aber zu dick Habe schon sämtliche mir bekannte Elektronikanbieter durchgesurft und ich hoffe ihr könnt mir wiedermal helfen
Grüße
Jens
BID = 379414
bastler16
Welche Leistung muss der Lautsprecher den schaffen?
Welche Impedanz (hoffe das heisst so...)?
Eventuell mal ein Foto, ich hab hier ne Menge Lautsprecher in allen Formen liegen.
PS: Wie kann ein Lautsprecher in einem Navi kapput gehen?
EDIT: Ich hab mal nachgeschaut, kann dir leider auch nicht helfen. 15mm ist doch schon sehr klein, in der Richtung hab ich nur das (s. Foto).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 20 Okt 2006 18:52 ]
BID = 379441
Jenkie
Nene, der müsste rund sein, ist ja alles so kompakt in soeinem PDA Wie der kaputtgegangen ist? Naja, der muss ja beim navigieren dauernd auf höchster Lautstärke sabbeln, und irgendwann fings dann an zu krächzen und jetzt ist wohl die Spule durchgebrannt. Kann auch keinerlei Widerstand/Durchgang am LAutsprecher mehr messen, aber ich kann ja mal versuchen, den auseinanderzunehmen, und nur die Spule zu vermessen. Ich denke mal sowas im Bereich 8-16 Ohm sollte der LS haben, mit 16 Ohm kam ja wiegesagt Ton (leider noch ein bisschen leise...). Ich werd am WE mal ein Foto machen und reinstellen!
Grüße
Jens
BID = 379565
Handy-Ersatzteile!
Da sollte leicht etwas passendes zu finden sein. Der Lautsprecher meines alten Nokia hat z.B. 13,2mm Durchmesser und eine Höhe von 2,6mm. Die Anschlußkontakte stehen etwas ab und bringen die Höhe auf ca. 3,5 mm. Die Kontakte sind aber federnd. Der Gleichstromwiderstand ist 30 Ohm. Es wird ein 32-Öhmer sein, was üblich ist bei den kleinen Dingern.
Ich bezweifle, dass man den vernüntig als richtigen Lautsprecher verwenden kann. Normalerweise hält man den direkt ans Ohr. Die Handys mit eingebauter Freisprechfunktion haben eher geeignete Lautsprecher.
Ruf einfach so einen Höker an und sag ihm was Du brauchst.
BID = 379571
Jenkie
Handy-Ersatzteile wären bestimmt auch eine Alternative, habe ich noch garnicht daran gedacht. Für den hx2210 gibt es Lautsprecher zu kaufen, jetzt fehlt nur noch jemand der einen 2210 hat, den für mich auseinandernimmt und den Lautsprecher vermisst..... Habe vorhin noch bei 2 Ersatzteilhändlern angefragt, wenn die mir nichts positives zurückschreiben versuch ichs mal mit den Handy-Ersatzteilen.
Grüße
Jens
BID = 379618
Pollin hat auch was, 640608.
Allerdings 150Ohm.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188384   Heute : 37590    Gestern : 65408    Online : 1238        4.11.2026    20:32
