Wie warm dürfen Wiederstände werden?
Serverzeit: 25 11 2026  13:25:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 28505
TeslaZwerg
dürfen die so warm werden, dass man sich die Finger dran verbrennt, oder stimmt da dann was net?
Das Gerät funktioniert perfekt, nur der Wiederstand is so heiß, des kommt mir ein wenig komisch vor. Alle anderen Bauteile bleiben allerdings kalt (Kondensatoren, Potis, Dioden)
BID = 28514
Manche dürfen sogar so heiß werden, daß man sie auf Abstandshalter setzt, damit die Platine nicht verbrennt.
Dort wo höhere Leistungenumgesetzt werden, baut man entsprechende Widerstände mit größeren Abmessungen ein und die werden gewöhnlich auch heiß.
Allerdings sollten sie sich nicht verfärben. Das ist ein Indiz für eine Überlastung.
BID = 28587
superairbus
Was müssen die Widerstände denn verarbeiten, bzw. welche Spannung "vernichten" und welche Leistung hat denn das Teil?
So ruckzuck aus beispielsweise 24 V rein mit R´s 12 V machen, das klappt sicher nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: superairbus am 15 Aug 2003  2:18 ]
BID = 28599
Bubu83
Spannung * Strom = Leistung
So kannst du ausrechnen, welche Leistung zu vergrillen musst.
Hast du z.B. 24 Volt, willst 12 V draus machen (was ich nicht empfehle *g*) und nen Strom von 1 Ampere entnehmen, musst du 12 Watt verheizen:
(24 V - 12 V) * 1 A = 12 W
BID = 28601
TeslaZwerg
also die farbe bleibt gleich....der is auch in abstand auf die platine gelötet, also wird des so stimmen wie des is...
danke
BID = 32851
williossmann
Hallo ,
das ganze ist ein wenig komplziert.grundsätzlich sollten sie sich nicht verfärben,dann stimmt was nicht oder der Widerstand ist nicht richtig dimensioniert.widerstände die mehr Leistung verbraten müssen sind immer auf abstand von der Platine gesetzt.Metalloxid Widerstände können ohne Problem mehr als 100 grad bekommen.Als hilfe ist der Bürklinkatalog gut brauchbar.Aber zu beachten ist die EN60950 und die MTBF für den Widerstand.
gruss willi
BID = 33003
Meister Joda
was ist es denn für ein Wiederstand?
Ich habe für dich Nachgeschlagen:
Kohlefaserwiederstand: -55 - +155
Metallschichtwiederstand: -65 - +175
Angaben in Celsius!
Sollten die Temperaturen über- oder unterschritten werden,
dann sprengt der Wiederstand die Toleranzgrenze oder wird unbrauchbar!
Hoffe du kannst damit was anfangen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523029   Heute : 17019    Gestern : 22653    Online : 565        25.11.2026    13:25
