Wert eines SMD-Widerstands Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Wert eines SMD-Widerstands |
BID = 767022
Nobbi2 Stammposter
Auf meiner Soundkarte sind vor dem Line-Out-Anschluß zwei kaputte SMD Chip-Widerstände mit dem Aufdruck 49R.
Welcher Wert ist denn das nun genau? Einfach 49 Ohm oder ist das EIA-96, dann wären es nur 3,16 Ohm?
BID = 767030
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
das ist sicher 49Ohm.
Aber warum sollten da Widerstände kaputt sein? Das ergibt wenig Sinn, Widerstände gehören zu den robusteren Bauteilen.
Ich würde mich eher fragen was da sonst noch hinüber ist.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 767274
Nobbi2 Stammposter
Natürlich ist mir klar, daß da noch mehr kaputt sein könnte. Bei uns gabs einen Überspannungsschaden durch einen Blitzeinschlag.
Die zwei Widerstände sind halt das einzige, was sichtbar beschädigt ist. Einen Versuch ist es ja wert, die einfach mal zu tauschen und zu sehen ob sie wieder geht.
Aber jetzt ist erst mal die Versicherung dran. So lange werde ich da sowieso nichts anrühren.
BID = 767375
Bartholomew Inventar
Schreib das doch gleich.
Wenn die Widerstände nach Überspannung durchgebrannt sind, sind es die ICs in der elektrischen Umgebung garantiert auch. Mit der Karte kannst Du noch SMD-Löten üben, sonst nichts mehr.
Gruß, Bartho
BID = 768588
Nobbi2 Stammposter
Da wäre ich nicht so sicher. Es gab noch andere Geräte, z.B. meinen WLAN-Router, bei denen z.B. Leiterbahnen abgebrannt oder Kondensatoren geplatzt sind, die aber wieder einwandfrei funktionieren, seit diese geflickt wurden. Immerhin funktioniert noch alles andere auf der Karte. Also abwarten....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nobbi2 am 2 Jun 2011 18:09 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194527724 Heute : 21717 Gestern : 22653 Online : 770 25.11.2026 19:23 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0219819545746
