wer kennt dieses Teil?
Serverzeit: 04 11 2026  14:14:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 133834
bomandi
kennt jemand dieses Teil (siehe Foto)?
Ist mit "U98" bezeichnet, hat 5 Beinchen und ist ca 1-2mm groß.
ich habe das von meiner Grafikkarte "entfernt" und da nun ein Beinchen fehlt, brauche ich ein Neues.
Wo gibt es sowas?
und weiss jemand ein paar Tricks wie ich das wieder auf die Karte kriege? z.B. Stecknadel an den Lötkolben klemmen, Herzfrequenz auf 0 reduzieren, etc.
schon mal danke im voraus
BID = 134928
Fritte
Ist das Ding ganz im Eimer. Du könntest die Pins mal durchmessen. Jeder gegen jeden. Könnte sonst alles mögliche sein.
Gruss
Christian
BID = 134954
amp44
hi,
irgendwie interessierts mich warum du das teil überhaupt entfert hast, gab es dafür nen bestimmten grund?
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: 'Das ist technisch unmöglich!'
BID = 135049
"Entfernt" mit Anführungszeichen klingt mir sehr danach, als ob dies keine Absicht war. Vemutlich bei anderen Arbeiten abgerutscht oder hängengeblieben...
Und:
Das mit der Herzfrequenz ist gut. Statt der Stecknadel solltest Du aber ein Stück Kupferdraht nehmen (wegen der besseren thermischen Leitfähigkeit)!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Dez 2004 11:26 ]
BID = 135051
Itaker
Das entfernt schrieb er in Anführungszeichen, also ging das teil vermutlich nicht ganz freiwillig ab.
[Edit:] Sam2 war mal wieder schneller [/Edit]
1-2mm 5pins ist evtl. ein SOT353 Gehäuse:
http://www.semiconductors.philips.c.....3.pdf
Das "R" von CER ist verm. nur ein Datumscode: R = May 1995
Und bei "CE" fand ich so ein "Single-Logik-Gatter". den da:
http://www.standardproducts.philips.....8.pdf
Wenn dem so ist, dann befindet sich auf Pin 3 und 5 die Versorgungsspannung -> auf der Platine nachmessen!
Auch ob es um die anderen Pins um Ein- bzw. Ausgänge handelt, lässt sich vermutlich anhand der Beschaltung herausbekommen.
- gute Augen
- guter Lötkolben
- feine Spitze
- ruhige Hand
- und natürlich viel Geduld
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Itaker am  2 Dez 2004 11:33 ]
BID = 135129
amp44
hallo,
mich interessierts nur wie es abgehn konnt. die anführungszeichen hab ich schon gesehn^^. so leicht sind die teile ja nicht abzureißen, mal davon abgesehn das möglicherweise dann die leiterbahnen in der nähe auch was abbekommen haben. sollt er sich selber "entlötet" haben ist vermutlich noch mehr defekt als das. in meinen rechner würd ich die karte jedenfalls nicht mehr stecken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185563   Heute : 34745    Gestern : 65408    Online : 870        4.11.2026    14:14
