Wer kann mir sagen, was das ist?
Serverzeit: 23 11 2026  00:28:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1086431
Beschwere dich bei Mouser oder finde ein besseres Angebot.
BID = 1086433
nabruxas
Monitorspezialist
Ist ja nur eine Beispielliste mit den Artikelnummern der Hersteller.
Suchen kannst Du selbst.
BID = 1086448
Jbreunig hat am 25 Aug 2021 19:11 geschrieben :
Die Pins sind 30 mm auseinander.
Die sind verbogen. Wahrscheinlich ist das Rastermaß 27,5. Miss vorsichtshalber den Abstand der Lötaugen (mitte-mitte). Dann suchst Du Dir ein paar von den Kondensatoren bei Mouser raus und schaust, ob es die anderswo zu günstigeren Konditionen gibt.
BID = 1086460
"So schlimm" werden die Wima-Kondensatoren doch wohl nicht sein, dass man sie nicht auch nehmen könnte?!
Ich hätte auch wenig Lust, im Feinkostladen einen einzelnen Kondensator zu bestellen.
Gewickelt sehen die von TDK auch nicht aus, außer, sie werden anschließend in ein rechteckiges Gehäuse verfrachtet.
BID = 1086474
Offroad GTI hat am 26 Aug 2021 11:28 geschrieben :
Natürlich! Ich habe auch nur meine ganz persönliche Meinung zu denen kundgetan und das auch so formuliert. Bei einer Testreihe mit verschiedenen Folienkondensatoren waren diese die einzigen, die die Grätsche gemacht haben. Das kann in anderen Anwendungen anders sein. Vielleicht war das ein missratenes Produktionslos. Der originale Kondensator in diesem Fall könnte ein gewickelter Panasonic gewesen sein. Ich kenne die genauen Betriebsbedingungen in dem Wechselrichter nicht. Jedenfalls würde ich versuchen herauszubekommen, welcher Typ da verbaut war und die Datenblätter der Ersatztypen ggf. gegenchecken. ESR oder maximaler Ripplestrom dürfte hier interessant sein. Ich meine mich zu erinnern, dass die gewickelten etwas besser waren.
Wenn der Wechselrichter 220V erzeugt, wäre es vielleicht auch Zeit für einen neuen. Der muss ja steinalt sein.
BID = 1086476
nabruxas
Monitorspezialist
Von Wima gibt es auch MKP und FKP Kondensatoren .
Also meiner Erfahrung nach werden eher die Chinaknaller defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466985   Heute : 348    Gestern : 22017    Online : 481        23.11.2026    0:28
