Welche Variante vom Timerbaustein ist am sinnvollsten? Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Welche Variante vom Timerbaustein ist am sinnvollsten? |
BID = 1005179
lazaro Neu hier
Ich hätte eine Frage zu dem NE 555. Nachdem ich vorhabe einen witterungsbeständigen Schneckenzaun zu bauen, brauche ich einen Timerbaustein. Im Internet habe ich folgende gefunden, die meinen Anforderungen entsprechen:
SA555
SE555
TLC555
Ich möchte die Schaltung draußen lassen und daher kommt der NE555 nicht in Frage, da er nur bis 0°C geeignet ist.
Nun meine Frage welcher von den 3 obrigen genannten Typen ist der sinnvollste und der einfachste? Ich habe was Bauteile betrifft ziemlich wenig Ahnung.
Meine Spannung nehme ich mit 5-6V an. Die Spannung ziehe ich aus einem Akku.
Vielen Dank schonmal!
Lg der Schneckenzaunbauer
BID = 1005182
attersee Stammposter
Beiträge: 455 Wohnort: Wien
Das sollte doch reichen, denn unter dem Gefrierpunkt dürfte die Schneckendichte gegen Null gehen.
Ich betreibe den Schneckenzaun seit ein paar Jahren mit einem 12 V Netztransformator. Die Barriere besteht aus 2 blanken Cu-Drähten. Die Spannung habe ich empirisch ermittelt. Bei 6 V gab es noch einzelne erfolgreiche Überquerungen. Beim Erstkontakt mit dem zweiten Draht machen die Schnecken kehrt.
Grüße,
attersee
BID = 1005193
BlackLight Inventar
Zitat : lazaro hat am 11 Nov 2016 08:45 geschrieben :
| | Nun meine Frage welcher von den 3 obrigen genannten Typen ist der sinnvollste und der einfachste? |
Die Belegung ist gleich und auf die leichten Unterschiede in der Versorgungsspannung sind bei dir nicht so relevant.
(P.S. Es gibt nicht nur einen TLC555, hier der Bereich der Operationstemperatur aus den Datenblättern:)
SA555 -40°C ... +85°C
SE555 -55°C ... +125°C
TLC555C 0°C ... +70°C
TLC555I -40°C ... +85°C
TLC555M -55°C ... +125°C
TLC555Q -40°C ... +125°C
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506682 Heute : 606 Gestern : 22653 Online : 419 25.11.2026 0:22 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0883641242981
