Was ist hier passiert? - Motorkondensator gestorben |
BID = 1052493
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
Kann mir Jemand erklären, was hier passiert ist?
Hochgeladene Datei (3632106) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1052494
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
du hast versucht eine zu grosse Datei hochzuladen...
BID = 1052495
Richtig, und ich habe jetzt auch keine Lust, am Handy rumzuprobieren, wie es kleiner wird....
Entschuldigung für die Störung.
Löschen ist leider nicht mehr möglich.
BID = 1052507
Sorry, hier jetzt doch noch das Foto vom gestorbenen Kondensator:
BID = 1052513
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Steht am Motorkondensator "MP" drauf?
Dann wäre es ein Metallpapierkondensator. Eigentlich wäre dieser Typ "selbstheilend", da Kurzschlüsse ausgebrannt werden. Der Kapazitätsverlust ist dabei gering.
Vielleicht ist Feuchtigkeit eingedrungen ist deswegen durchgeschlagen?
BID = 1052515
Wahrscheinlich ist Feuchtigkeit eingedrungen, ist aus einer Wasserpumpe.
Aber was ist das für eine graue Masse, die da ausgetreten ist? oder war die schon vorher da und das muss so???
Auf jeden Fall kommt ein neuer Kondi rein. So lange die Pumpe nicht den FI wirft, kann ich sie doch sicher bedenkenlos weiterbetreiben!?
BID = 1052519
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Die Masse gehört da nicht hin sondern ist einfach ausgetretener, geschmolzener Kunststoff mit diversen anderen "leckeren" Inhaltsstoffen des Kondensators.
Weiter betreiben solltest du die Pumpe erst dann, wenn ein neuer Kondensator mit den gleichen Werten angebracht ist.
Momentan Risiko des Weiterbrennens des Kondensators; Risiko einer Motorüberhitzung, wenn der Kondensator fehlt bzw. seine Kapazität nur noch sehr niedrig ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 27 Mai 2019 14:33 ]
BID = 1052520
Der hat keine Kapazität mehr, der Motor brummt nur noch
BID = 1052546
perl Ehrenmitglied
| | Die Masse gehört da nicht hin sondern ist einfach ausgetretener, geschmolzener Kunststoff mit diversen anderen "leckeren" Inhaltsstoffen des Kondensators. |
Die Kondensatorwickel von Papierkondensatoren wurden oft mit einer Art Wachs getränkt.
Hauptsächlich um den Zutritt von Feuchtigkeit zu erschweren, aber auch, um Lufteinschlüsse zu vermeiden, in denen Glimmentladungen auftreten können, die das Dielektrikum zerstören.
Wenn der Kondensator älter ist als ca. 1980, musst du damit rechnen, dass dieses Wachs PCB-haltig ist und der Kondensator daher als Sondermüll entsorgt werden sollte.
Man hat derlei chlorierte Kohlewasserstoffe wegen ihrer Unbrennbarkeit gerne verwendet, bis man um ca. 1970 merkte, dass es sich dabei um ein übles und sehr stabiles Umweltgift handelt.
Deshalb ist die Verwendung dieser Stoffe mittlerweile verboten und lief in den 1970ern aus.
Afaik waren alle nach 1983 gefertigte Kondensatoren PCB-frei.
Für die Zeit davor gibt es umfangreiche Listen, bei welchen Typen und von welchen Herstellern welche Schadstoffe verwendet wurden, aber zur Entschlüsselung müsste man den genauen und vollständigen Aufdruck auf dem Kondesator kennen.
