Was ist das für ein Typ?
Serverzeit: 24 11 2026  14:36:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 405380
warpspace
Hallo Experten,
wer kennt dieses Bauteil und wenn möglich auch einen Ersatztyp?
Beschriftung: 1. Zeile: T
2. " : FOR2B
3. " : 7-J
Es siedelte auf der Netzteil/Motorregelungsplatine eines Super8 Projektors (Foto-Porst). Googeln hat nicht wirklich geholfen, das Suchen in den einschlägigen Listen auch nicht.
Es scheint aber ein Transistor zu sein
Die Umgebungsbedingungen des Typs: In Zusammenarbeit mit einem 2SC1000 treibt er einen 2SC495 und dieser einen 2SD234 und den Motor des Projektors an. Die Drehzahl wird über Potis eingestellt.
Die Spannung des Netzteils: ca 40V.
Das gesuchte Teil ist übrigens defekt (hochohmig in allen Richtungen).
Bräuchte dringend einen Ersatztyp, eine Schaltplan habe ich leider nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: warpspace am  8 Feb 2007 23:43 ]
BID = 405388
Für FOR1B und FOR3G weist meine alte ECG-Liste die Typen 5402 und 5405 aus.
Das sind kleine 0,8A Thyristoren mit 100 bzw. 400V Spannungsfestigkeit aber anderer Anschussreihenfolge (GAK bei den FOR).
Die Vermutung liegt nahe, daß dein Teil auch soetwas ist.
Siehe auch: http://elect.pcru.ac.th/users/ecg/Data/g/1.htm
http://www.nteinc.com/specs/5400to5499/pdf/nte5400_06.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Feb 2007  0:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495321   Heute : 11884    Gestern : 16862    Online : 261        24.11.2026    14:36
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
