Was ist das für ein Bauelement?
Serverzeit: 18 11 2026  07:28:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 952629
wolfi30
Dieses Teil stammt aus einer Platine des HP Druckers laserjet M1536dnf.
Es sind keinerlei Angaben drauf. Schaut innen aus wie eine Spule (Man sieht ein paar Kupferwindungen)mit transparenter Kunststofffolie darüber.
Könnte eine Induktivität oder so etwas sein.
Habe auf 2 Platinen gemessen. das ausgelötete Teil von der einen Platine hat bei der Widerstandsmessung 8,3 Ohm. Das eingebaute auf der anderen Platine hat 26,6 k-Ohm. Also gehe ich davon aus, dass eines defekt ist.
grüße
Wolfi
BID = 952630
Klar doch und damit das Teil Krach machen kann, hat es Schallaustrittsöffnungen!
Kannst du dir vorstellen das es auch so kleine Lautsprecher gibt?
BID = 952632
wolfi30
Deine Logik stimmt natürlich.
Komisch ist nur, dass bei der Widerstandsmessung das Ding keinen Ton von sich gibt. Wenn man mit der Messspannung draufgeht, müßte doch zumindest ein leises Knacken zu hören sein.
BID = 952639
Das ist möglicherweise zu leise. Die Dinger piepsen erst oberhalb von 1kHz.
Was ist denn an dem Drucker defekt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334216   Heute : 3780    Gestern : 12669    Online : 599        18.11.2026    7:28
