Was für Dioden sind das?
Serverzeit: 24 11 2026  16:50:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 752167
weqwer
Hallo allerseits,
ich habe da ein kleines Problem mit einem Niveauregler, bin mir nicht ganz sicher was das für Dioden sind, hätte da jemand Ahnung ? Auf dem 2-ten Bild steht auf der Diode 4148, danke für jede Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: weqwer am  3 Mär 2011 20:25 ]
BID = 752170
Rhodosmaris
Bilder sind zu groß und deshalb nicht sichbar, aber zumindest die eine Diode ist eine 1N4148.
ciao Maris
BID = 752171
weqwer
Danke für die schnelle Antwort, hätte jmd. Ahnung was für Diode die auf dem 1-ten Bild ist? Oder ist es doch keine Diode???? Danke für die Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: weqwer am  3 Mär 2011 20:37 ]
BID = 752172
Rhodosmaris
Die Glasdiode mit den Farbringen ist nicht zufällig parallel zur Relaisspule geschaltet?
ciao Maris
BID = 752182
HansG
Zur Homepage von HansG
Mit Farbringen werden oftmals Z-Dioden gekennzeichnet.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 752191
weqwer
Hi @Rhodosmaris,
die ist Reihe zur Relaisspule geschaltet, danke für nochmals für die Hilfe.
BID = 752192
weqwer
Hi @HansG,
ZDiode könnte es durchaus sein da es eine Transistorschaltung ist, denke ich zumindest, aber wie finde ich den Wert der ZDiode heraus?
BID = 752193
HansG
Welche Farben sind es denn?
BID = 752196
weqwer
Hi @HansG,
Rot (breiter Streifen) , Hellgrün , und Rot (Schmaler Streifen ) und der schwarze Kathodenstrich falls es eine ZDiode sei, THX.
BID = 752199
HansG
Nach diesen Farbtabellen könnte es sich um eine BAV55 handeln.
BID = 752201
weqwer
Hi abermals,
nach Pro Electron, Rot,Grün,Rot,Schwarz = BAV 20 , habe ich das richtig entziffert ?
BID = 752205
HansG
Ja, das könnte richtig sein.
Wenn man eine mögliche Bezeichnung eines Bauteoíls kennt, muss man anhand der Schaltung schauen, was dieses Bauteil für eine Funktion hat. Dann kann man beurteilen, ob man richtig liegt.
In deinem Fall sollte das ja recht einfach möglich sein, da das ganze auf einer recht übersichtlichen Leiterplatte aufgebaut ist. Die äußere Beschaltung ist dir ja auch bekannt.
BID = 752211
IC-Killer
Funktioniert die Schaltung noch ?
Dann könnte man ja die (Z-) Diodenspannung mal messen.
Gruß Killer
BID = 752212
weqwer
Hi @HansG,
ich denke es ist eine Schottky-Diode (Laut der Bezeichnung BAV 20) die eine Gleichrichter Funktion hat den jetzt flackert das Relais und die Diode in Reihe zw. Trafo 14V AC und 12V DC Relais geschaltet ist (ich ersetze sie und mal schauen).
Danke nochmals für deine Mühe.
BID = 752236
Hast Du dir deinen letzten Satz noch mal durchgelesen?
Ich kann, auch nach dreimaligem Lesen, keinen Sinn darin erkennen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497818   Heute : 14382    Gestern : 16862    Online : 1040        24.11.2026    16:50
