Was für Chips sind das?
Serverzeit: 24 11 2026  14:14:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
BID = 447606
faustian.spirit
@perl Schade dass das Thema "das Surplus/Selbstbau-Röntgengerät als Mittelpunkt einer glücklichen und gesunden Bastlerfamilie" hier extremst missbilligt wird!
BID = 447608
weitere denkbare Verwendungsmöglichkeit wäre der Einsatz als Kamera, hab mal gelesen dass man RAMs dazu verwenden kann, nur vorher den Deckel abschleifen
Experimentell kann man das mal probieren, aber nur wenn man nichts besseres zu tun hat. Schliesslich kommt da nach wie vor ein digitales Signal raus!
Am besten verwendet man dafür uralte DRAMS im Keramikgehäuse, bei denen man den Blechdeckel ablöten oder runterreissen kann. Abschleifen eines Kunststoffgehäuses wird nix.
Uralte 1K-Bit Chips deswegen, weil spätestens ab 16k-Bit die Chips mit einer optisch schlechten Lackschicht gegen die alpha-Teilchen aus dem Gehäuse überzogen sind.
Bei den größeren Speichern, egal in welcher Technolgie, ist der Chip auch in mehreren deutlich voneinander abgegrenzten Feldern organisiert.
Um den Effekt zu zeigen, schreibt man, je nach Aufbau der Speicherzelle, Nullen oder Einsen in den Chip, wartet einen Moment ohne Refresh damit das Licht die Ladungen "ausbleichen" kann und liest dann den Chip in einem Rutsch wieder aus. Ein Oszilloskop in X-Y-Z-Betrieb, oder heutzutage ein PC, eignet sich gut als Anzeigegerät.
Ob es auch die Auslesetransistoren von EPROM-Speicherzellen lichtempfindlich sind, habe ich nicht ausprobiert. Man wird da mit der Versorgungsspannung rumspielen müssen, da das ja i.W. statische Designs sind.
BID = 447614
faustian.spirit
Da müsste man die DRAM wohl mehrmals in entsprechenden Zeitabständen auslesen um in irgendeiner Form Graustufen zu bekommen...
Ich denke noch vor zehn Jahren hatten die meisten jede Menge 4116 in der Bastelkiste... vor sieben Jahren hat man die dann irgendwann entnervt weggeworfen weil sich ja doch genug 6116, Cache-SRAMs und andere leichter anzusteuernde Bauteile angesammelt haben...
Aber mal nebenbei gesagt... CCDs kriegt man doch inzwischen "auf der Müllhalde"... hatten doch letztens ne Diskussion darüber...
Und bei EPROMs braucht man doch viel Zeit und UV-Licht um die Zellen zu "kippen"... die Kamera taugt dann wohl wirklich nur für Stilleben... Ja gut, wenn man die absichtlich mangelhaft programmiert... wird das immer noch kompliziert und wahrscheinlich äusserst verrauscht.
Ausserdem gelten EPROM-Zellen doch nicht als unendlich oft beschreibbar ... das Durchtunneln tut wohl dem Quarz nicht gut.
Ich denke der sinnvollste Einsatz beschriebener ROMs ist immer noch in sehr blinkenden Spielzeugen oder Attrappen (sehr aktiv aussehender Netzwerkswitch fürs Messerack zum Beispiel!) ... oder wo auch immer man Pseudozufallszahlen geringer Qualität gut verwenden kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: faustian.spirit am  3 Aug 2007 10:55 ]
BID = 447635
faustian.spirit hat am  3 Aug 2007 10:46 geschrieben :
Genauso wird das gemacht. Die Belichtungszeit lag bei ein paar Sekunden bis ein paar Minuten je nach Helligkeit.
Ich habe noch Kistenweise 4116, aber leider bisher keine mit Metalldeckel. Das wird sich bei der nächsten Pollinbestellung aber ändern...
Irgendwann kann man alles mal brauchen. Spätestens wenn sowas nach 50Jahren Seltenheitswert hat. Ich sag nur Kernspeicher.
Wo bekommt man die ?
BID = 447636
faustian.spirit
Scanner- und Kameraschrott... Was leider selten zu sein scheint (noch keins gefunden) ist die Sorte die auch einen analogen Eingang hat (mit einem Analogspeicher könnte ich mehr Anfangen als mit nem Bildsensor
BID = 447639
Und wo bekommt man sowas her (außer für zuviel Geld bei Ebay) ?
Ich suche schon seit längerem nach einem Bild CCD, bisher habe ich aber nur die Zeilen CCDs aus Scannern.
BID = 447648
faustian.spirit
Naja aber irgendwie sind DRAM Kameras doch qualitativ schlechter als die schrottigsten Webcams...
Interessant wäre es höchstens wenn man sich irgendwie eine Wärmebildkamera selber bauen könnte, aber die werden wohl nicht ohne Grund so teuer sein wie sie sind.
BID = 447660
Das mit der Wärmebildkamera wollte ich schon länger mal ausprobieren, aber mangels DRAMs mit Metallabdeckung kam ich bisher nicht dazu.
Laut perl funktioniert es nicht (es würde mich auch überraschen wenn es gehen würde, aber ich will es halt gerne selber mal ausprobieren.)
Normale Kameras reagieren ja erst ab etwa 400° warmen Objekte auf die Wärme.
Da bei den DRAMs ja abgesehen von der dünnen Pasivierungsschicht nichts zwischen Licht und IC ist, könnte es ein wenig empfindlicher sein.
BID = 447665
Ich hab das vor 30 Jahren mit Mosteks MK4008 gemacht, der hatte noch kein automatisches Refresh und man konnte sogar (inoffiziell) ohne Informationsverlust die Betriebsspannung für einen Moment ganz abschalten.
Ich meinte nicht die Zellen zu löschen, das geht tatsächlich nur mit massivem Einsatz von UV-Licht, sondern die Schwellen der Auslesetransistoren zu beeinflussen.
Diese sollten, wie andere Halbleiter auch, für sichtbares Licht und nahes IR-empfindlich sein. Wahrscheinlich wird man dazu den Chip sehr "zart" programmieren müssen (oder vorsichtig mit UV ausbleichen) und dann beim Auslesen die Betriebsspannung modulieren. Ein unendliches Experimentierfeld for nothing.
4116 mit Blechdeckel habe ich wohl auch nicht, wohl aber ein paar derartige 64k und 256k Chips. Nur leider ist das, wie gesagt, ohne jeden sittlichen Nährwert.
P.S.:
Bild vergessen. Freundlicherweise kann man die ja mittlerweile ohne Tricks nachreichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Aug 2007 12:13 ]
BID = 447676
Morgoth
Angenommen man kann einen solchen Chip so auslesen dass sich der Lichteinfall reproduzieren lässt. Wie findet man heraus wieviele Speicherzellen in einer Zeile sind, und wieviele Spalten es gibt?
Wenn es gelingt das schnell genug auszulesen, müsste man doch die Information direkt synchron in ein SW-VGA Signal einbinden können (bei "kleinen" Chips kann man ja alles doppelt auslesen, also jedes Byte und dann nochmal jede zeile).
wenn man die Lichtspielerei mal beiseite lässt müsste man doch sogar ein dem Bitmuster äquivalentes Bild erzeugen können. Je nach Bittiefe sogar Farbig (8bit wären 256 Farben) Das ist zwar völlig sinnlos , aber bestimmt ne interessante Spielerei.
BID = 447689
Morgoth hat am  3 Aug 2007 13:02 geschrieben :
Das ist auf jedenfall möglich. Auch wenn ich es selber noch nicht ausprobiert habe, irgendwo gibt es eine Seite (falls es diese noch gibt, ist schon eine weile her), auf der alles genau beschrieben wird.
Elektrisch sind die Speicher meist als Quadrat angeordnet, also 256x256 bei einem 64kx1 DRAM.
Mechanisch sind es meist 2-8 Bänke, die nebeneinander liegen. Auf dem Foto von perl ist es noch eine Bank. Im Datenblatt des 2164 steht, dass man nur 128 Zeilen auffrischen muss, obwohl es 256 Zeilen hat. Dies deutet drauf hin, dass intern 2 Bänke vorhanden sind. Vermutlich ist das 2164 intern als 2x 256 x 128 organisiert.
Ganz so einfach ist es nicht: Die DRAMs sind nicht auf Lichtempfindlichkeit optimiert, d.h. die Belichtungszeit liegt im Sekundenbereich.
Außerdem erhält man nur ein digitales Signal. Um Graudtufen zu erzeugen muss man einen Trick anwenden:
- kurz belichten: Alle Pixel die den Pegel gewechselt haben, wurden sehr hell belichtet.
- etwas länger belichten: Nun wechseln mehr Pixel.
usw.
Am Ende muss man die Daten zu einem Bild kombinieren: Die Pixel die bereits bei der kürzesten Belichtungszeit gekippt sind, bekommen den größten Wert zugeordnet, diejenigen, die selten gekippt sind, einen kleineren. Für 16 Graustufen benötigt man also 16 Messungen.
Einen praktischen Nutzen hat sowas auf keinen Fall, ist aber eine nette Spielerei.
BID = 447694
Oft stehts im Datenblatt, manchmal kann man es auch sehen. Der unten abgebildete 4kx1 DRAM ohne Adressmultiplex ist mit blossem Auge sichtbar als 4*(1K*1) aufgebaut.
Dann brauchtest du unheimlich viel Licht, denn die neueren Chips machen bei jedem Zugriff einen automatischen Refresh von sehr vielen Speicherzellen.
Nicht nur sinnlos sondern auch hoffnungslos.
Die Hersteller veröffentlichen aber oft die genaue geometrische Anordnung und Adressierung der Speichermatrix, weil man das für Testprogramme braucht. Es gibt nämlich durchaus Dinge wie Übersprechen oder Kurzschlüsse benachbarter Leitungen.
BID = 447699
Queck
Die Verwendung als Bildsensor war meinerseits auch nur als Spielerei gedacht^^;
aber danke für die fundierten Informationen jetzt weiß ich immerhin dass die 2164 zu (fast) nichts mehr nütze sind, hatte sowieso schon viele davon zu Bauteilmännchen verbaut ;-). Kann man gut verschenken :p
Noch was anderes, ich hab hier noch fünf DDR-IS zu denen ich absolut nichts finden konnte, heißen B4-110D; außerdem hab ich noch zwei E435E zu denen ich auch noch ein Datenblatt suche wenn da jemand was zu hat wäre ich echt froh.
BID = 447725
Ich habe mal ein 16 Graustufen Bild von einem 2164 DRAM gemacht. Da dieser geschlossen war, zeigt das Bild nur irgendwelche internen Strukturen oder sowas in der Art.
Einige der Pixel werden invertiert gespeichert. Vor dem Belichten kann kann man also nicht einfach alles auf 0 oder 1 setzen, sondern muss die Bits auf den umgekehrten Wert setzen, den sie beim "leerlaufen" annehmen.
Bei dem DRAM das ich hatte, tat sich vor 30s kaum was (<100Bits kippen). Bei 80s sind nahezu alle Bits gekippt.
Also habe ich einfach 16 Zeiten zwischen 30s und 75s genommen und gemessen. Die Binären Daten aufaddiert, und fertig ist ein 16 Graustufen Bild.
Sobald ich ein DRAM mit Metalldeckel habe, werde ich dann mal versuchen ein richtiges Foto zu machen.
BID = 447730
Imho ists Zeitverschwendung, aber wenn dir das Spass macht, kannst du gern einige bekommen.
Aber wie gesagt: Die Chips sind nicht nackt im Hohlraum, sondern entweder mit gasklarem Silikon oder (meist) bräunlichem Polyimid überzogen.
P.S.:
Vielleicht kann man Speicher im gewöhnlichen Kunststoffgehäuse als Röntgendetektoren verwenden, aber dazu wird eine Temperaturstabilisierumng nötig sein, denn die von dir gemessenen Zeiten sind sehr stark temperaturabhängig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Aug 2007 16:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494974   Heute : 11537    Gestern : 16862    Online : 738        24.11.2026    14:14
