Was für Chips sind das?
Serverzeit: 24 11 2026  13:58:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
BID = 437410
stefan_z
Ja, ich konnte nicht widerstehen und habe mir für 1 Euro "250 g verschiedene ICs" gekauft
http://www.pollin.de/shop/shop.php?.....xOTk=
Allerdings ist der Inhalt der Tüte nicht sehr divers: 5 EPROMS mit schickem Nostalgie-Fensterchen, ein paar U2616 D 36 und der Rest sind mehr als hundert U2164D C20/1A6 und DL074D X2 und W8.
Was für Chips sind das überhaupt? Google findet nur Partminer-Seiten, nichtmal eine Bauteilart, geschweige denn ein Datenblatt.
Danke Euch...
BID = 437418
cholertinu
Was für ICs das sind?
Das ist wohl v.a. Elektroschrott
Warum sonst würden die das in der Tüte verscherbeln? Es kommt R... wohl billiger, das Zeugs sackweise zu verkaufen als die Entsorgung selbst bezahlen zu müssen.
BID = 437430
Ist google wieder mal kaputt ?
Die 5 EPROMs -> Als Dekooobjekt aufheben
U2164D: 64kBit x 1Bit DRAM -> Als Dekoobjekt aufheben oder wegwerfen, brauchbar: NEIN
D074: 7474 (D Flipflop) -> Als Dekoobjekt aufheben oder wegwerfen, brauchbar: eher nein
U2616: 2kByte ROM -> Als Dekoobjekt aufheben oder wegwerfen, brauchbar: definitiv NEIN
BID = 437435
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Anzufügen ist noch, dass das ganze wohl aus Beständen aus der Zeit der ostdeutschen Kronkolonien stammt.
Und für alle anderen, die sich diese Wundertüten antun :
http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/komponenten/ic.htm
bzw die Hauptseite
http://www.robotrontechnik.de/html/internes/haupt.htm
@Cholertinu
Ich dachte Pollin wird mit P geschrieben, denn dahin zeigt der Link im ersten Beitrag.
Auch wer im Schlaf redet sollte zuerst einmal lesen.
Dass du die Sachlage soweit überblickst, dass du mit R Robotron meintest, schließe ich mal aus, denn dann hättest du wenigstens sachdienliche Hinweise vorgebracht, statt sarkastische Kommentare zu geben, die nur deinen Beitragszähler erhöhen.
BID = 437444
cholertinu
yonossic hat am 18 Jun 2007 12:51 geschrieben :
Richtig, Tippfehler von mir!
Zu den weiteren an mich gerichteten Bemerkungen:
Ich schrieb ja sonst eigentlich nur, dass es sich um Elektroschrott handelt. Was sonst hat denn in deinen Augen Benedikt im nachfolgenden Beitrag geschrieben?
Nix sinnfrei den Beitragszähler erhöhen, dazu ist die Wortkette da.
BID = 437519
stefan_z
Benedikt hat am 18 Jun 2007 12:37 geschrieben :
Nein, aber wer hätte gedacht, dass der Unterschied zwischen google.com und .de SO gravierend ist??
Auf .de hab ichs jetzt auch sofort gefunden - scheint an der DDR-Ware zu liegen
Danke für die Infos...
Stefan
BID = 437524
Wie schaffst du es auf google.com zu gehen ?
Ich werde automatisch auf google.de umgeleitet.
BID = 437530
stefan_z
Der braucht ja anscheinend nen übergeordneten Controller um zu funktionieren und nen regelmäßigen Refresh - könnte man das nicht "zu Fuß" per µC machen?
U2616: 2kByte PROM
Wie speichert man denn hier was rein - und bleibt das ohne Strom erhalten? Wäre eigentlich genau das Richtige für eines meiner µC Projekte. Gibt es vielleicht ein Datenblatt, ne Pinbelegung oder einen Vergleichstypen?
Stefan Z
BID = 437540
Racingsascha
Proms kann man nur 1x programmieren, wenn die Daten darin nicht fehlerfrei sind, kann man ihn wegwerfen. Ohn Strom bleiben die Daten erhalten, du könntest allerhöchstens das Programm reinspeichern, aber das ist ja in nem uC schon mit drin.
Fnord schläft nie.
BID = 437545
Lötfix
Benedikt hat am 18 Jun 2007 18:13 geschrieben :
www.googel.com/ncr
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 437556
@Lötfix
Danke.
stefan_z hat am 18 Jun 2007 18:52 geschrieben :
Ja, das ist möglich. Mit alten SIMM Riegeln aus 486er Mainboards und einem AVR erreiche ich so bis zu 1MByte/s Datenrate. Bei 512kByte aufwärts (256kB x 16 oder 1M x 16) macht das ganze Sinn: Viel Speicher für wenig Geld am uC, aber die 64kBit x 1 kann man eher nicht sinnvoll nutzen: Man benötigt 8 ICs um auf 64kByte zu kommen. Ein 32kByte Cache SRAM aus einem alten Mainboard ist einfacher und schneller.
Wenn es dir aber nur darum geht das anzusteuern, dann ist es OK. Sowas habe ich auch mal gemacht.
Wenn du mehr Infos dazu brauchst, kann ich mal einige Application Notes und anderes zusammensuchen.
BID = 437562
stefan_z
Ich automatisch auf .com
Auf OS X ist das der default oben im google-Suchfenster.
Ja, das wäre eigentlich cool - hab ein Projekt wo ich immer 1kB brauche und die Steinchen kann man ja auch irgendwie nacheinander umschalten.
Wie steuere ich den Chip denn an?
Stefan Z
BID = 437568
Vergiss das mit dem PROM am besten wieder.
Das Auslesen ist kein Problem (funktioniert wie jedes andere SRAM oder EPROM, nur langsamer), aber das Programmieren ist vermutlich nicht einfach. Mit etwas Glück findest du vielleicht jemanden der in einem alten Buch eine Anleitung zum Programmieren hat, ansonsten hast du kaum eine Chance.
BID = 437670
faustian.spirit
"U2164D: 64kBit x 1Bit DRAM -> Als Dekoobjekt aufheben oder wegwerfen, brauchbar: NEIN"
Da freut sich vielleicht jemand drüber der sich mit alten Homecomputern beschäftigt....
"D074: 7474 (D Flipflop) -> Als Dekoobjekt aufheben oder wegwerfen, brauchbar: eher nein"
So unbrauchbar nun doch nicht... solange der Stromverbrauch nicht zählt
"U2616: 2kByte ROM -> Als Dekoobjekt aufheben oder wegwerfen, brauchbar: definitiv NEIN"
Wieso... wenn mans programmiert kriegt hat man immerhin jede beliebige 11 -> 8 kombinatorische Logik.
BID = 437675
Deff
Auf den U2616 sollte noch ein 3-stelliger Code für das enthaltene Bitmuster draufstehen! Den dazu äquivalenten Inhalt kann man ggf. auf http://www.ddr-bauteile.de.vu/ in Erfahrung bringen.
Der PROM ist definitiv OTP und das hat er bereits bei der Herstellung hinter sich, d.h. wem das Bitmuster nichts bringt, ist der Chip tatsächlich nur noch Müll!
Übrigens, die DL074 sind als low-Typen nicht stromhungrig!
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am 19 Jun 2007 11:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494727   Heute : 11290    Gestern : 16862    Online : 234        24.11.2026    13:58
