Wahl des richtigen Elektromotors
Serverzeit: 22 11 2026  23:49:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 717990
che3z3rs
Hi Leute,
ich habe ein Problem bei der Auswahl von dem richtigen Elektromotor. Aber dazu später mehr, erst einmal zu den Rahmenbedingungen. Aktuell arbeite ich an einer Konstruktion eines Bleistiftspitzers für die Uni. Dieser soll elektrisch betrieben sein und mit einem Getriebe übersetzt werden. Der Motor soll mit 24V laufen. Außerdem benötige ich ein hohes Anzugsmoment mit einer geringen Nenndrehzahl. Desweiteren wäre eine regelbare Drehzahl wünschenswert. In den letzten Tagen habe ich mich ein wenig mit den verschiedenen Motorenvarianten auseinandergesetzt doch langsam verlier ich den Überblick.
Der Gleichstrommotor würde das relativ große Anzugsmoment liefern und auch die Steuerbarkeit der Drehzahl. Ist der Motor geeignet für diesen Einsatz?
Habe auch noch ein paar Grundlegende Fragen. Asynchronmotor und Synchronmotoren sind unterschiedliche Bauarten die ihre Vor- und Nachteile haben. Sind Gleichstrom-, Wechselstrom- und Drehstrommotoren ebenfalls verschiedene Varianten oder kann man den Synchron- und den Asynchronmotor mit den drei Stromarten betreiben? Mir ist die hirarchische Verteilung noch nicht ganz klar.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß che
BID = 717991
Nanu? Ich dachte dort hätte auch schon der Computer Einzug gehalten.
Praktisch kommt für dein Projekt nur ein Gleichstrommotor mit Untersetzungsgetriebe in Frage.
Die Stromversorgung erfolgt dann zweckmäßigerweise mit einem Steckernetzteil.
Damit hast du, bis vielleicht auf die Möglichkeit, daß sich jemand die Finger anspitzt, die sicherheitrelevanten Dinge weitestgehend erschlagen bzw. dem Netzteilhersteller übergeben.
Bei permanenterregten Gleichstrommotoren (das sind praktische alle Kleinmotore), läßt sich über die Variation der Speisespannung auch ganz gut die Drehzahl einstellen.
Neu und aus dem Katalog sind solche Getriebemotore nicht ganz billig, aber vielleicht findest du beim Restpostenhändler Pollin etwas passendes.
P.S.:
Bis auf den Gleichstrommotor sind alle genannten Wechselstrommotoren.
Der Unterschied besteht i.W. darin wie das Drehmoment für den Anker erzeugt wird.
Es gibt auch Zwitter wie den Allstrom- aka Universalmotor.
Das ist vom Prinzip her ein Gleichstrommotor, bei dem man aber den Permantmagneten durch einen Elektromagneten ersetzt hat.
Dadurch wird er von der Stromrichtung unabhängig.
Staubsaugermotore z.B. sind so aufgebaut und würden auch mit Gleichstrom funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Okt 2010 15:45 ]
BID = 718033
GeorgS
Nimm einen Scheibenwischermotor mit Getriebe.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 718058
nabruxas
Monitorspezialist
Dann kannst Du auch gleich Bäume anspitzen, falls Du einen Speer zum erschießen des Vortragenden basteln willst.
Es ist zwar eine gute Idee aber etwas heftig bzgl. Gewicht, Stromaufnahme etc..
Getriebemotoren findest Du zB. im Modellbau, auch für kleines Geld!
Wenn Du es beim Anspitzen ganz eilig hast, gibt es auch Spindeln mit 15.000-160.000 Upm.
http://www.fischerprecise.com/de/main/produkte/precise-spindeln/
BID = 718245
che3z3rs
danke für die vielen Tipps, dass hat mir schon sehr weitergeholfen. Ich muss das Getriebe dafür selbst konstruieren, also reicht mir ein Elektromotor ohne integriertes Getriebe. Reichen da 300 Watt oder würdet ihr mir mehr empfehlen?
BID = 718247
Verlöter
Mit 300 Watt kannst Du Eisenbahnschienen anspitzen. Ich würd mal was um die 10 Watt vermuten. Wenn es hier nur ums Prinzip geht und nicht ne Serienproduktion draus werden soll finde ich den Scheibenwischermot auch sinnvoll. Der hatt dann auch schon deutlich mehr als 10 W.
BID = 718253
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Zum Anspitzen von Bleistiften könnte dieser Motor mit Getriebe geeignet sein:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTA2OT......html
DL2JAS
BID = 718254
nabruxas
Monitorspezialist
300W (!)
Ich habe keine Ahnung aus welchem Material Deine Bleistifte sind!
Schau mal:
http://www.google.at/imgres?imgurl=.....sch:1
oder besser:
http://www.nienhuis.com/de/zusatzma......html
Kurbel entfernen, Zahnriemen montieren, Schrittmotor nehmen, PIC programmieren, fertig.
BID = 718298
Ich habe einen Bleistiftspitzer, der mit 4xAA Batterien angetrieben wird.
BID = 718304
Vermutlich ähnlich dem von nabruxas erstem Link.
che3z3rs soll ja das Getriebe selbst konstruieren.
Wie man sieht reicht eine Motorleistung von wenigen Watt (2 .. 10 ) völlig aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Okt 2010  0:19 ]
BID = 718427
che3z3rs
Danke für die vielen Infos ihr habt mir sehr weitergeholfen. =)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466531   Heute : 21911    Gestern : 20435    Online : 498        22.11.2026    23:49
