Vergleichstyp zu SBLI640CT gesucht
Serverzeit: 25 11 2026  20:15:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 598124
superwillm
ich habe mit gebaut. Beim zerlegen eines Netzteiles für eine Nixdorf Kasse (So ein kleiner PC) habe ich nicht gesehen, das ein kleiner Kühlkörper am Deckel befestigt war, so das ich die drei dort drauf sitzenden Bauteile an ihren Beinen abgebrochen habe.
Ein Bauteil im TO-220 macht mir kummer.
Die Daten:
GI
SBLI640CT
9644
(Darunter sind zwei Dioden abgebildet mit einem Punkt in der Mitte.)
Hat jemand einen Vergleichstyp?
BID = 598162
Racingsascha
Das ist eine Doppeldiode. Ein Datenblatt habe ich nicht gefunden, aber es wird reichen, eine möglichst "starke" Doppeldiode mit zb. 10 oder 15A Belastbarkeit einzusetzen. Gute Quellen sind alte Computernetzteile.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 26 Mär 2009 14:34 ]
BID = 598166
superwillm
vielen Dank für den Tip.
Wenn ich das bei Conrad oder so bestellen müßte, wie werden die da bezeichnet?
BID = 598167
Diese Zeichnung ist wichtig!
Man kann daran sehen, ob es sich um eine Doppeldiode mit gemeinsamer Anode oder mit gemeinsamer Kathode handelt.
Nachmessen geht natürlich auch.
BID = 598168
superwillm
Nachmessen geht leider nicht, das Gehäuse ist in zwei Teile.
BID = 598175
Gemeinsame Kathode.
Steht sogar drauf, dass er in der 44.Kalenderwoche 1996 bei General Instruments hergestllt wurde.
Das Datenblatt suche ich jetzt aber nicht.
BID = 598181
superwillm
Hallo Perl,
ich kann nirgends ein Datenblatt finden, auch nicht bei Google.
Nur zig Links, auf Webseiten nach China oder so.
BID = 598194
elch
PDF anzeigen
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 598402
superwillm
Dieser müsste passen, oder?
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....n.pdf
BID = 598417
Onra
Ja, sollte passen. Allerdings solltest du bei der Sperrspannung maximal 45 Volt nehmen, da beim Sprung von 45 nach 50 Volt durch eine geänderte Fertigung die Vorwärtsspannung ebenfalls größer wird und somit unnötige Verluste verursacht.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528604   Heute : 22599    Gestern : 22653    Online : 298        25.11.2026    20:15
