Varistor Valvo gesucht
Serverzeit: 29 10 2026  15:48:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: varistor (618)
BID = 753466
knoller
Hallo und guten Tag,
ich suche dringend so einen Varistor oder was ähnliches.
Der Varistor ist von Valvo Typ E299 DH/P 128.
Bekannte Parameter:
Durchmesser 40mm
Meßstrom: 100 mA
zugehörige Spannung 27 Volt
ß-Wert 0,25 - 0,35
C-Wert 50
So das ist alles was ich über dieses Bauteil weiß.
Für Hinweise wo ich dieses oder ein von den Parametern ähnliches herbekommen könnte wäre ich sehr danbar.
Grüße von der Uni aus kiel
BID = 753541
Durchmesser 40mm
Meßstrom: 100 mA
Mit diesen Daten finde ich den Standardtyp mit der Code-Nr. 546 2245 und der Bestell-Nr. 2322 555 01281 , Buchstaben werden nicht erwähnt.
Weitere Daten:
Durchmesser max. 42,5mm
Dicke der Scheibe 5mm (+7mm für die Anschlüsse)
Belastbarkeit 3W
Untere und obere Grenztemperatur -25 bzw. +125 °C
Meßstrom 100mA, zugehörige Spannung 27V, Toleranz der Spannung +/- 20%
ungefährer C-Wert 48 Ohm,
beta-Wert 0,25 bis 0,40
Farbstreifen braun rot grau
Philips/Valvo hat die Fertigung von Widerständen und Kondensatoren, teils auf Umwegen, größtenteils an Vishay verkauft, aber wie es ausschaut, werden solch große Scheiben dort nicht mehr hergestellt.
Bei Epcos habe ich solch große Scheiben ebenfalls nicht mehr gefunden.
Ich habe dir mal ein Nomogramm angehängt, aus dem du die Strom-Spannungscharakteristik des Teil entnehmen kannst, falls du woanders noch etwas vergleichbares findest.
Vielleicht schon über diesen Link: http://www.globaltronic.de/Aktive/Varistoren.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Mär 2011 15:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193827953   Heute : 39196    Gestern : 49271    Online : 492        29.10.2026    15:48
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
