BID = 966838
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Der Varistor liegt doch parallel zur Netzspannung?
Das heist doch das Ich an den Anschlußbeinen Spannung haben müßte
oder?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 966839
Offroad GTI Urgestein
Ähmm...jaaa... i.d.R. schon
Nicht selten sitzt auch noch eine Sicherung davor, dann ist mit Spannung messen Essig
BID = 966840
prinz. Moderator
Ah sehr schön
Ne Sicherung gibt es da keine
Ne Kaffeemaschine ärgert mich der Brühgruppenmotor bekommt keine Spannung
Aber die einzelnen Bauteile sind in Ordnung
Wollte jetzt mal messen ob da Spannung an kommt deshalb die Frage
1.Freischalten
BID = 966841
In Reihe nützt der nichts  Varistoren werden bei Überspannung niederohmig und dann soll die Sicherung auslösen!
BID = 966876
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Thermosicherung, Thermoswitch?
BID = 966913
Benche Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Hamburg
der mit den kurzen Armen hat am 4 Aug 2015 16:53 geschrieben :
Werden Varistoren niederohmig in dem sie durchbrennen/hochgehen/zerplatzen oder was passiert mit den Varistoren wenn zuviel Spannung anliegt? Warum werden die leitend bei hoher Spannung?
BID = 966920
Dein Google defekt? https://de.wikipedia.org/wiki/Varistor
BID = 966963
Google kann jeder, ich wollte das du mir das mit deinen eigenen Worten erklärst.
Dachte dafür ist ein Forum da
BID = 966970
prinz. Moderator
So Varistor Thema erledigt
Nächste Frage
Widerstands Aray bestehend aus 4 einzelnen 220Ohm Widerlingen
Da sind zwei von hin.
Kann man wenn man das nicht auf die Schnelle zu kaufen bekommt
auch 4 einzelne Widerlinge einlöten?
Platz wäre genug da
Oder haben sich die Hersteller damit was besonderes geacht?
1.Freischalten
BID = 966973
Es gibt ja nur ein R-Array! Genau dass nimmst Du und alles wird gut.
BID = 966974
prinz. Moderator
Ha wenn das jemand kennen würde hätte Ich ja auch nichts dagegen
8B221G
Zum testen dürfte das wohl funktionieren?
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 6 Aug 2015 12:15 ]
BID = 966980
Arrays werden gemeinsam gefertigt und die Einzelnen R sind dadurch untereinander sehr eng Toleriert. Du kannst 4 einzelne R nehmen aber dann wenigstens 0,1% Toleranz!
BID = 966981
Benche hat am 6 Aug 2015 10:33 geschrieben :
Da hast du falsch gedacht! Solche Grundlagen sind im Netz 1000 fach beschrieben und da ändert sich auch nichts dran!
BID = 966984
| | Du kannst 4 einzelne R nehmen aber dann wenigstens 0,1% Toleranz! |
Blödsinn!
Woher willst Du wissen wie die Widerstände intern verschalten sind, wenn "Prinz" Informationen dazu bunkert?
Arrays kannst Du auch mit 20% Tol. kaufen, kein Problem!
BID = 966985
prinz. Moderator
sind einzeln geschaltet
1.Freischalten
